Topic-icon 200m² Schwimmteich an der Nordsee - Behördenwahnsinn
24 Nov 2018 17:09 #28191 von OnkelHugo
Dann dürfte es ja kein Problem sein ein größeres Grundstück zu teilen und tatsächlich zwei (oder mehr) Teiche bis 99m³ ohne Baugenehmigung zu bauen. Ob das finanziell sinnvoll ist sei erstmal dahin gestellt.
Dürfte man denn zusätzlich zu einem genehmigten Teich noch einen weiteren Teich mit 30 bzw. 100m³ anlegen?
24 Nov 2018 17:46 #28192 von Norbert
Bitte ganz ruhig bleiben ...
prüfe einfach mal, bis in welche Tiefe der unbearbeiteter Boden reicht und hol Dir die Lizenz, das bis auf diese Tiefe abziehen zu dürfen. Wenn die dann irgendwo Fundamente vermuten, arbeitest Du drum rum. Du musst das dann ja nicht ausgraben lassen.
Prognose: Die Wahrscheinlichkeit spricht gegen ein Problem.
24 Nov 2018 21:07 #28193 von the_farmer
OnkelHugo schrieb: Dann dürfte es ja kein Problem sein ein größeres Grundstück zu teilen und tatsächlich zwei (oder mehr) Teiche bis 99m³ ohne Baugenehmigung zu bauen. Ob das finanziell sinnvoll ist sei erstmal dahin gestellt.
2. Frage: nein...gesamtvolumen.
1. frage: doch: der bebauugsplan der gemeinde wird keine teilung zulassen....
25 Nov 2018 08:28 #28194 von OnkelHugo
Norbert schrieb: Bitte ganz ruhig bleiben ...
Ich bin mir zu 99,9% sicher das sich auf 1,5m Tiefe nur Erde, Schafscheiße und verklappte Überreste des ehemaligen Hauses (wurde 1993 abgerissen) finden lassen, ist ja nicht das erste Loch was hier gegraben wurde.
Eine Frage zum "Gesamtvolumen" habe ich noch.
In der Bauordnung steht:
Verfahrensfrei sind...
"selbständige Aufschüttungen oder Abgrabungen, die nicht größer als 1.000 m² sind und deren zu verbringende Menge nicht mehr als 30 m³ beträgt;"
Eine weitere Abgrabung bis 30m³ wäre doch als selbstständig anzusehen, wenn sie nichts mit der genehmigten Abgrabung zu tun hat???
Sollte ich mit der genehmigten Abgrabung bereits das maximal mögliche Gesamtvolumen erreicht haben, dürfte ich ja theoretisch nichtmal mehr ein Loch für eine Blume ohne Genehmigung buddeln.
Grundstücke mit Keller hätten ebenfalls bereits das maximal mögliche Gesamtvolumen bereits überschritten.
25 Nov 2018 12:41 #28196 von the_farmer
selbstständige aufschüttungen (oder das gegenteil, abgrabungen) verändern das bodennoveau dauerhaft und sind nicht teil eines gesamtvorhabens (keller eines hauses), sondern stehen eigenständig wie z.b. teiche
damit fallen löcher für blumen auch aus dem schutzbereich der vorschrift raus.
26 Nov 2018 05:17 #28197 von OnkelHugo
Also dürfte ich keine dauerhaften Abgrabungen mehr durchführen, außer sie sind Teil eines Gesamtvorhabens, welches entweder genehmigt ist oder verfahrensfrei ist.
Nach der LBO SH wäre also eine 100m³ große Höhle trotzdem noch drin :-)
Was aber wenn ich schon vor dem genehmigten Teich eine verfahrensfreie 30m³ Abtragung vorgenommen hatte (z.B. für einen Filtergraben)? Oder schon vorher einen 99m³ großen Teich/Schwimmbecken, oder was auch immer gebaut hatte?
Moderatoren: HornbillNorbert
Ladezeit der Seite: 0.252 Sekunden
