- Dank erhalten: 40
Boden begradigen - Sand?
19 Juli 2021 05:52 #32540
von _mark_
_mark_ antwortete auf Boden begradigen - Sand?
ich habe die Baggerunebenheiten auch mit einer dünnen Schicht Sand ausgeglichen, da sich das dicke Vlies auch besser auf nen halbwegs glatten Boden legt .
Da ich aber Probleme mit Schichtwasser habe hätte ich es mir sparen können. Der Mörtel gleicht das aber aus.
Und wie Hubert schon schreibt bekommt man das nicht so hin wie im Lehrfilm von NG ;o)
Mark
Mark
- hubertbiederer
- Abwesend
- Dank erhalten: 157
18 Juli 2021 05:36 - 18 Juli 2021 07:05 #32532
von hubertbiederer
hubertbiederer antwortete auf Boden begradigen - Sand?
Hallo Sunny,
du baust einen Teich und es wird nicht der Estrich für dein Wohnzimmer. Bei meiner Teichgrube ist der Lehmboden auch nicht total glatt gewesen. Sanft verlaufende Mulden sind kein Problem. Es sollten keine kleinräumigen Löcher vorhanden sein. Man muss bedenken das der Wasserdruck die Folie in eine Loch drückt und die Folie dadruch stark gedehnt wird. In einer Mulde macht das gar nichts.
Durch die Vermörtelung des Grundes wird das alles ausgeglichen. Den Boden sollte man ja ca. 5 cm dick vermörteln. Dann sind es halt mal nur evtl. 3 cm und wo anders dafür 7 cm. Auch die Mörteloberfläche wird nicht ganz eben werden, auch wenn du mit einer langen Latte abziehst. Aber es wird auch kein Schrank aufgestellt, der im Lot stehen muss, sondern es kommt nur Wasser rein.
Da einzige was man evtl. machen kann ist, den Grund in Richtung der Sedimentfallen mit Gefälle auszurichten, damit der Mulm etwas leichter dorthin kommt. Aber wenn man häufig schwimmt wird es sowie alles aufgewirbelt und dann am einfachsten abgesaugt.
Wie man durch das Regenwasser sieht ist mein Teichgrund auch nicht gänzlich in der Waage. Das macht aber gar nichts. So ist zumindest meine Erfahrung.
Hubert
Hubert
Letzte Änderung: 18 Juli 2021 07:05 von hubertbiederer.
17 Juli 2021 13:54 #32524
von Sunny123
Boden begradigen - Sand? wurde erstellt von Sunny123
Ich habe gerade meinen Schwimmteichboden ausgemessen und er hängt noch in alle Richtungen schief. Der Boden ist fest (Lehmgemisch), ich kann es fast nur abstechen oder milimeterweise mit dem Spaten abholbeln und bekomme es dannach nur sehr schwer wieder glatt.
Ist es eine gute Lösung, den Boden ungefähr einzueben und dann die letzten 2-3cm bzw. die Mulden mit Sand auszugleichen? Oder ist der Sand zu weich und ich trete sofort wieder neue Mulden rein?
Es wird vermörtelt, die Frage ist auch wieweit es dann auch noch mit dem Mörtel ausgeglichen wird, aber angesichts des Mörtelpreises, möchte ich da nicht zuviel Ausgleich machen lassen.
Vielen Dank
Vielen Dank
