- Dank erhalten: 113
Schwimmteich Planung
09 Aug. 2024 08:02 #35878
Alfons-Teich antwortete auf Schwimmteich Planung
Hallo miteinander,
um die Auftriebskräfte auf den Saugsammler zu eliminieren, wenn man den Wasserstand im Filtergraben gegenüber dem Teich deutlich reduzieren muss, bietet es sich an, auf das Rohr zum Filtergraben einen Winkel nach oben und ein Stück senkrechtes Rohr aufzustecken. Dadurch kann das Wasser im Saugsammler stehen bleiben, läuft nicht in den Filtergraben und es entstehen keine Auftriebskräfte. Der Damm mit der Trennfolie muss dem einseitigen Wasserdruck jedoch standhalten! Die Schieber würde ich zur Sicherheit trotzdem schließen...
07 Aug. 2024 18:13 #35871
von Flo82
Flo82 antwortete auf Schwimmteich Planung
...ich warte gespannt aufs Update...
- hubertbiederer
- Dank erhalten: 158
07 Aug. 2024 12:26 - 08 Aug. 2024 09:53 #35868
von hubertbiederer
hubertbiederer antwortete auf Schwimmteich Planung
Hallo MEI-STA,
wie Lohschneider schon schreibt, der Dammdurchbruch muss so stabil sein, dass er einseitigen Wasserdruck stand hält. Den Filtergraben muss mann irgendwann abpumpen um ihn zu reinigen, bzw. den Mulm zu entfernen. Kann zwar Jahre daueren, aber es kommt. Der Saugsammler sollte schon in Mörtel stehen. Hier kannst du das Niveau genau einstellen und er bleibt dann auch so.
Zu den Sedimentfallen noch ein Gedanke. Ich sehe sie immer schön in Reihe in den Teich eingebaut. Ob sie in einer Linie sitzen oder kreuz und quer ist nur eine optische Schönheit. Viel wichtiger ist möglichst wenige Kurven und Biegungen in den Leitungen zu haben. Die bremsen nur den Wasserfluß. Wenn du vom Saugsammler aus mal einen Schlauch einführen und die Leitung durchspülen willst sind die Biegungen auch nicht förderlich. Meine Sedimentfallen sitzen alls so dass die Leitung gerade zum Saugsammler läuft, also kreuz und quer.
Hubert
www.teichbau-forum-naturagart.de/index.p...-august-2017?start=0
Hubert
Letzte Änderung: 08 Aug. 2024 09:53 von hubertbiederer.
- Dank erhalten: 172
07 Aug. 2024 06:03 #35865
Lohschneider antwortete auf Schwimmteich Planung
Also ich würde den Saugsammler schon in ein Mörtelbett stellen und/oder zumindest außen rum einen Mörtelrand machen. Damit steht er dann fest. Aber vielleicht hält er auch so...
Eingemauert habe ich den Saugsammler auch nicht, ich habe von der FG Seite zwar einen Wall mit Steinen gemacht, aber von der ST Seite nur Findlinge hingelegt.
Nachteil: Es sammelt sich bei den Steinen viel Mulm, ist schwer zu reinigen. Vorteil, den ich sehe: Wenn man mal am Saugsammler etwas auswechseln muss, also die Schieber, dann kommt man da ran, von außen und innen.
Warum ich den Saugsammler von der FG Seite mehr vermauert habe: Weil ich hier die Gefahr sehe, wenn man den FG ganz ablässt - zum reinigen - dann ist der volle Wasserdruck vom ST auf dem Saugsammler, da muss etwas dagegen wirken.
06 Aug. 2024 18:43 #35864
von MEI-STA
MEI-STA antwortete auf Schwimmteich Planung
Zeit für ein weiteres Update.
Nachdem wir das Vlies auf dem Boden verlegt hatten, haben wir gestern die Sedimentfallen ausgerichtet und mit Mörtel modelliert.
Außerdem haben wir den Saugsammler positioniert, die Leitungen verlegt und angeschlossen.
Ich habe darauf verzichtet, den Saugsammler einzumörtlen, da er aufgrund der angeschlossenen Leitungen sowieso ausreichend eingeklemmt sein solte.
Hat da jemand zufällig Erfahrung mit? Der Wassersand im Saugsammler sollten ja nur um einige Zentimeter niedriger sein als im Schwimmteich und damit der Auftrieb auch entsprechend gering.
Um den Saugsammler herum werde ich alles mit Natursteinen zu stapeln, mal schauen wir gut das klappt.
Heute habe ich noch die Leitungen der 3 Sedimentfallen einbetoniert aber noch keine Fotos gemacht.
Die 10 Schubkarren Beton haben schon mal einen Vorgeschmack aufs vermörteln gegeben.... davor habe ich echt bammel bzw. bin ich gespannt wie lange die Kräfte reichen. Wir werden sehen, eins nach dem anderen....
21 Juli 2024 20:33 #35841
von Flo82
Das sieht soweit sehr gut aus 👍
An den paar m² Verbundmatte hätte ich jetzt zwar nicht gespart aber funktionieren wird das schon...
Grüße,
Flo
PS: Wir schwimmen schon, PH geht aber durch die Decke, daher noch kein bepflanzter Filtergraben. Mach die Mischung ehr zu fett als zu mager, denke das war unser Fehler...
Grüße,
Flo
Ladezeit der Seite: 0.179 Sekunden
