Topic-icon Pumpenumbau auf doppelte Absaugung mit Skimmer
08 Jun 2022 10:56 #33885 von Lohschneider
Versteh ich das richtig, dass dein Teichprojekt rein gar nichts mit Naturagart zu tun hat? Weil dann verstehe ich nicht, warum du hier nach Hilfe suchst. Das Forum wird von NG betrieben, da sollte man schon irgendwie mit NG einen Teich gebaut haben, finde ich. Es gibt andere - unabhängige - Teichforen, da wäre dein Anliegen sicher besser aufgehoben.
Im übrigen ist es eine der NG Grundsätze, dass im Schwerkraftprinzip gepumpt wird, d.h. Tierfreundlich. Also ich gehe auf die Fragen leider nicht ein
08 Jun 2022 11:00 - 08 Jun 2022 11:01 #33886 von TeigRoller
Ich habe Pflanzen und Zubehör bei Naturagart käuflich erworben. Aber trotzdem vielen Dank für deine Nachfrage und interessant das man deiner Meinung nach erst ab einer Summe X dazu berechtigt ist hier Fragen zu stellen. Ist absolut in Ordnung für mich das du auf die Fragen nicht eingehst.
Letzte Änderung: 08 Jun 2022 11:01 von TeigRoller.
08 Jun 2022 12:26 - 08 Jun 2022 12:40 #33890 von Lohschneider
Wie gesagt, es war eine Frage, ob du mit NG gar nichts zu tun hast, aber scheinbar bist du ja NG Kunde. War auch nicht böse gemeint, hätte nur eine Empfehlung für ein anderes Forum: www.hobby-gartenteich.de . Das Forum ist unabhängig und es tummeln sich viele, die "Eigenbau-Teiche" betreiben, aber auch mancher NG-Teichbauer. Du betreibst den Teich nicht nach dem NG Prinzip mit ST und FG und Schwerkraftprinzip, oder? Weil was du da mit der Pumpe und den Skimmer vorhast hört sich nicht nach NG an.
Und ich habe auch nicht geschrieben, dass es so ist, dass man erst nach einer bestimmten Summe x hier Fragen stellen darf. Es ging nur darum, dass hier eigentlich Gleichgesinnte sich helfen, die nach dem NG-System einen Schwimmteich bauen oder gebaut haben.
Und Algenvernichter benutzen hier glaube ich seeeehr wenige...
Aber jedem das seine. Ich halte mich raus....
Letzte Änderung: 08 Jun 2022 12:40 von Lohschneider.
08 Jun 2022 13:21 #33891 von Alfons-Teich
Hallo TeigRoller,
es gibt hier keinerlei Umsatzgrenze, um am Forum teilzunehmen. Es gibt hier im Forum aber keine aktiven Teilnehmer mit (offensichtlichen) Erfahrung mit Druckfiltern, Kiesflachwasserzonen und anderen Teichbaukonzepten, die von Naturagart aus (meist) mehr oder (sehr selten) weniger gut nachvollziehbaren Gründen nicht empfohlen werden.
Hier meine Gedankenanregungen:
Glaube nicht dem Typenschild. Wenn die Pumpe das Wasser durch einen Druckfilter drücken muss, fließen niemals 3300 l/h durch Dein System.
Eine Pumpe mit ECO im Produktnamen ist auf Stromsparen getrimmt. Das heißt, sie bringt zwar Menge, aber nur wenig Druck (Förderhöhe). Die Nutzbarkeit mit Deinem Druckfilter musst Du anhand der Pumpenkennlinie und dem Druckverlust des Filters ermitteln. Leider geizt Heissner mit diesen Angaben.
1"-Leitungen sind totale Druckvernichter. Damit mindert sich die resultierende Durchflußmenge drastisch. So klein kann Dein Teich gar nicht sein, dass es Sinn machen würde, sie einzusetzen.
Wenn Deine 230V-UV-Röhre mehr als 2 m entfernt vom Teich installiert ist, bist Du nach VDE-Regeln sicher.
Eine Pumpe an einen Standskimmer direkt anzuschließen, ist die sichere Todesfalle für alle Kleinlebewesen wie Libellenlarven, Molche usw.. Du solltest versuchen, in Deinem Kiesbett eine "Kiste" zu vergraben, einen Verbindungsschlauch vom Skimmer zu dieser Kiste zu legen und die Pumpe mit einem ausreichend feinmaschigen Ansaugkorb in diese Kiste zu legen. Dann musst Du nur regelmäßig die über den Skimmer angesaugten Tiere aus der Kiste wieder in die Freiheit bringen.
Vermutlich hast Du aber gar keine Kleinlebewesen im Teich, dank Amazons Algenentferner sind wahrscheinlich auch alle Tiere mit entfernt worden. Überlege Dir mal, wie ein solches Mittel funktionieren könnte. Zaubertrick?
10 Jun 2022 14:04 #33923 von TeigRoller
Moin und vielen Dank für die Rückmeldung.
Wenn man das so ließt wie auf "Druckfilter" reagiert wird und das man seinen Teich nicht nach "NG Prinzip mit ST und FG und Schwerkraftprinzip" betreibt und allgemein in diesem Forum falsch wäre wil nicht NG-Jünger, dann macht das ganze schon einen ziemlich (Achtung Neudeutsch bzw. Jugendsprache) "weirden" Eindruck.
Ich glaube ich habe ganz, ganz zu Anfang schon einen Fehler gemacht. Ich habe geschrieben, das ich einen Schwimm"teich" habe. Wenn man die Definition besser treffen sollte, gerade in Anbetracht auf mein glasklares Wasser, sollte ich es besser als Naturpool bezeichnen.
Die Pumpe befindet sich unter Wasser in einem Holzrahmen hinter einem Edelstahlgitter mit 3mm Sieb-Öffnungen.
Wie oben geschrieben, läuft von ca. Tag 60 an, ein 230V Skimmer im Teich mit einem Sieb + Filternetz für Feines. In all den Jahren habe ich eine Libellenlarve aus dem Filterkorb des Skimmers entnommen. LEBEND!!! Derjenige der mit seinem Auto morgens zur Arbeit fährt, tötet mindestens 1000x so viele Insekten wie ich in einem Jahr. Ich hatte in diesem Jahr das erste mal Froschleich im Naturpool welcher prächtig abgewachsen ist. Die einzigen Verluste habe ich wohl den Kädern und Libellenlarven zu verdanken. Könnte aber auch sein das der Eisvogel und die Bachstelze die ein oder andere Quappe gefressen haben. So ist nun einmal die Natur ;). Regelmässig habe ich Molche auf Wanderschaft im Naturpool. Unzählige Frösche und Wasserkäfer sowie andere Kleintiere hatte ich vor der Behandlung mit Fadenalgen-Vernichter und habe diese auch Wochen danach weiterhin in unveränderter Anzahl bei einem Blick in das glasklare Wasser.
Im Übrigen hier die Informationen vom Hersteller:
Das Algenprodukt ist für Koiteiche, Naturteiche und Schwimmteiche geeignet
Die Fadenalgen lösen sich nach 10-14 Tagen auf
Dieses Mittel gegen Fadenalgen ist frei von Kupfer und anderen Schwermetallen
Völlig unschädlich für alle Teichbewohner und Menschen
Weiter konnte ich noch keine genetische Veränderung oder Mutationen der badenden Amseln, Tauben und weiteren Singvögeln beobachten. Mir wächst auch noch kein drittes bzw. viertes Bein.
Ich kann absolut verstehen das für manche Menschen der Tellerrand kilometerweit entfernt ist. Manchmal lohnt sich aber der Weg dort hin um einen Blick über diesen zu werfen.
Zum Schluss noch ein kleiner fun fact. Ein befreundeter Unternehmer produziert Teile für Teichskimmer und ist der Erfinder der Skimmer-Leiter für Kleintiere.
10 Jun 2022 15:11 #33924 von Alfons-Teich
Hallo TeigRoller,
ich habe es jetzt verstanden:
Du bist ein Guter.
Wenn Du aber alles richtig machst, warum fragst Du hier?
Wenn "Druckfilter" für Dich selbst schon so ein Reizwort ist, dass Du den Hinweis nicht verstehst, dass die Kompetenzen hier im Forum nicht im Bereich der Druckfilter liegen, kann ich Dir nicht helfen.
Du konntest mir übrigens auch nicht helfen. Die Antwort, wie der Algenvernichter wirkt, bist Du mir schuldig geblieben. Ich möchte nämlich immer noch was lernen. Ich glaube bloß eher an den Weihnachtsmann als an blumige Beschreibungen auf Verpackungen, die mich völlig über das Wirkprinzip im Unklaren lassen.
Achtung, keine jugendliche, sondern eine allgemeingültige Lebensweisheit:
Wer anderen Leuten, die sich immerhin die Mühe gemacht haben, fachliche Antworten zu geben, bereits bei der dritten Wortmeldung beschimpft, wird es schwer haben, Freunde zu finden.
Moderatoren: HornbillNorbert
