- Dank erhalten: 154
ab wann befüllen
- Platinum Boarder
08 Aug 2022 10:10 #34285
Also ich habe auch täglich mehrfach gespült, ca. 10 Tage lang, dann habe ich das Wasser eingelassen. An der Wasserfarbe kann man schon erahnen, was da aus dem Mörtel noch ausgespült wird. Aber das gibt sich, das dauert, mit Regenwasser wird der Teich immer besser.
Ich habe dann auch sehr zeitnah mit der Bepflanzung begonnen und das Ergebnis war ernüchternd: Die Pflanzen haben sich praktisch nicht entwickelt, vieles ist komplett eingegangen. Also ich würde warten, außer Geld und Zeit spielen keine Rolle. Unser Teich ist jetzt in der 2ten richtigen Saison nach dem Baujahr, wir haben zweimal nachgepflanzt und unser GF ist immer noch relativ kahl, aber er entwickelt sich.
Wenn du UV und einen Filter verwendest, dann kannst du erstmal gut ohne Pflanzen starten, das würde ich dir empfehlen.
08 Aug 2022 11:05 #34286
von maweig
Vielen Dank für Deinen Hinweis. Bin jetzt auch seit 10d am spülen. Das Wasser wird jetzt schon klarer. Ich warte noch ein bisschen weiter
- Platinum Boarder
08 Aug 2022 11:15 #34287
Ich hab nach dem einlassen permanent den ph Wert gemessen, das dauert alles ewig. Man merkt es später an der Haut, das Wasser wird immer weicher, ich messe schon lang nicht mehr
Aber man will halt unbedingt was in den FG pflanzen, ich kann das nachvollziehen. Nur muss einem klar sein, dass man da viel Geld wegwirft.
09 Aug 2022 06:08 #34295
von _mark_
Das kann ich bestätigen. Ich hatte gleich nachdem der Mörtel gefühlt trocken war, die Wände und den Boden mit der Bürste abgeschrubbt und abgespült dann das Wasser raus und gefüllt.
Der PH Wert geht in der ersten Zeit durch die Decke, das ist wohl unvermeidlich, reguliert sich aber.
Ich verstehe nicht warum von NG empfohlen wird die Endbepflanzung gleich nach dem Wassereinlassen durchzuführen.
Ich habe auch mit wenig Pflanzen angefangen, hatte auch Verluste. Und Pflanzen können ganz schön ins Geld gehen. Die Ufermattensaat funktioniert mittelprächtig.
Das Ganze braucht seine Zeit und mein Teich wird erst in den nächsten Jahren schön sein.
Mark
Mark
09 Aug 2022 08:13 #34298
von maweig
Danke für den Hinweis mit den Pflanzen. Ich werde die Tage mal PH messen, aber ich schätze auch dass man gar nicht soviel spülen kann dass alles weg wäre. Werde wohl bald befüllen, sind dann 14d, und Pflanzen erst nächstes Jahr.
09 Aug 2022 08:31 #34299
von Lubecca
Nach mehrmaligen Abspülen und absaugen hatten wir gefüllt. Zur "Testung" hatten wir einige Styroporplatten besorgt und darin einige "Opfer-Pflanzen" gesetzt. Diese trieben dann auf dem Wasser. Die Pflanzen haben sich gut entwickelt und ich konnte diese dann sogar in den FG einsetzen. Ich glaube zwar nicht, dass dies nun richtig viel zur Senkung von PH beigebracht hat, aber es hat funktioniert und der PH ging recht schnell in die richtige Richtung. Aber jeder Teich ist anders.
