Anordnung 2xUV-Klärer & ParallelFilter
25 Sep. 2020 04:50 #30816
von Druid
Druid antwortete auf Anordnung 2xUV-Klärer & ParallelFilter
Hm, danke für die Info. Wir füllen in die nächsten Tage, dann schau ich mal, wie es sich verhält. Senkrecht geht nicht, zum einen sind die UV-Klärer zu lang (93cm) und zum anderen mit den beiliegenden Halterungen nicht dafür vorgesehen.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
24 Sep. 2020 23:02 #30813
the_farmer antwortete auf Anordnung 2xUV-Klärer & ParallelFilter
Deine Schlauchbögen "quer rüber" kosten Pumpleistung. Wäre der Kasten breiter, könntest du gut und gerne 10 cm Pumphöhe einsparen.
Evtl. klappt es, wenn du die UVC senkrecht setzt.
24 Sep. 2020 05:28 #30808
von Druid
Hab lange überlegt und bei dieser Anordung kann ich noch reinsteigen und komme dann auch an die unteren Filter ran...und was mir auch wichtig war, das Wasser bleibt im "Flow", also nicht zu viele Bögen, besser gesagt nur ein 90 Grad-Knick von dem T-Stück, ansonsten 2x45 Grad, Rest gerade, strömungstechnisch ganz ok, denke ich.
Gruß Sebastian
Danke für die Info, aber da muss ich dann durch.Georgs Teich schrieb: Die Position der UV Anlagen würde ich mir nochmal überlegen. Kann mir Vorstellen das dich das auf die Dauer nerven könnte.
Eine 10000er.Georgs Teich schrieb: Welche Pumpen verwendest du?
Gruß Sebastian
- Georgs Teich
- Dank erhalten: 76
23 Sep. 2020 17:46 - 23 Sep. 2020 17:49 #30803
von Georgs Teich
Georgs Teich antwortete auf Anordnung 2xUV-Klärer & ParallelFilter
Die erste Saison, wenn die Pflanzen im Filtergraben noch relativ klein sind, ist der Filter Wöchentlich zu reinigen.
Ich Frage weil ich auch einen Parallelfilter mit eine 8000er Pumpe im Einsatz hatte.
Die war aber zu schwach.
Jetzt betreibe ich jeden Filter mit einer eigenen 6000er Pumpe.
Letzte Änderung: 23 Sep. 2020 17:49 von Georgs Teich.
23 Sep. 2020 16:47 #30802
von Druid
23 Sep. 2020 07:25 #30796
von Druid
Habe die Antwort schon bekommen, alles parallel laufen lassen.
Das T-Stück sollte man nicht so einbauen, dass das Wasser gegen die Wand fließt, die ungleiche Druckverteilung regelt man mit Hilfe der beiliegenden Schieber.
Nur zur Info...
Gruß Sebastian
Nur zur Info...
Gruß Sebastian
