Technische Filter
08 Mai 2005 21:29 #2704
von JJF
JJF antwortete auf RE: RE: RE: Technische Filter
Fakt bei mir ist, das theoretische 25000 Liter Klärung mit anderen Herstellersystemen nach 6 Monaten nicht die gleiche Leistung haben, wie eine kleinere Lösung von NG nach 7 Tagen. Ich habe Muscheln im Teich und jetzt weiß ich auch, dass die noch leben, in 1,20 Meter Tiefe und ca. 3 Metern Entfernung. Also, mein Fazit, das was der Filter soll, nämlich klares Wasser machen, das macht er sehr gut.
Danke
PS : Bedienung, Beratung, etc. war sehr gut, freundlich und ausführlich und das trotz unangemeldetem Beratungsbedarfs meinerseits und sichtbarem Streß im Verkaufsraum
Danke
18 Apr. 2005 22:41 #2703
Norbert antwortete auf RE: RE: Technische Filter
Hallo Timue,
Ende März bekommen die Fadenalgen Nachwuchs. Der treibt dann mit ca. 10 mm langen Fäden durch den Teich. Für solche Situationen ist der Grobfilter ideal, der holt fast alles raus.
Mit der Serienfertigung gibt es weiterhin ein Problem, weil in der Edelstahl-Charge unterschiedliche Spannungen im Material aufgetreten sind. Blöderweise merkt man das erst nach den ersten Verarbeitungsschritten. Inzwischen gibt es neuen Stahl und mit einigen Tricks scheint es jetzt so zu funktionieren wie in der Null-Serie.
Ich sage Euch hier den realistischen Termin, sobald ich ihn habe.
18 Apr. 2005 22:31 #2702
Noch eine Anmerkung zum Nachtrag von Tobias:
ein Baumwurzel-Einfluß ist vorstellbar - aber unwahrscheinlich, denn es bleibt das Problem, daß unser Filter diese scheinbar unendlichen Dreckmengen aus Deinem Teich holt und wir beide offensichtlich nicht wissen, woher sie kommen.
Es gibt keinen lokalen naturagart-Service, weil das auch nicht erforderlich ist. Es gibt in seltenen Fällen (wie diesem) ein paar Justier-Probleme. Das funktioniert aber nicht auf dieser EMail-Ebene - oder dauert zu lange.
Daher nochmals das Angebot: Ruf mich einfach mal an. Ich telefoniere zwar meist, aber rufe dann zurück.
Ich habe nicht den geringsten Zweifel, daß wir auch Deinen Teich klar bekommen werden.
10 Apr. 2005 18:23 #2701
von tiemue
tiemue antwortete auf RE: Technische Filter
Hallo Norbert,
unser komplettes Teichsystem für den neuen Teich ist von Naturagart. Leider habe ich den neuen Grobfilter noch nicht erhalten. Lieferzeit wurde per mail der 04.04.05 (g) angegeben.
Nur im Spätherbst hatte ich sowie meine Nachbarin (gleiches System) den Ärger mit den Fadenalgen, dieses Frühjahr bisher nur ich. (Unser Teích ist wesentlich größer).
Ich hoffe, dass diese Woche der Grobfilter geliefert wird. Allerdings ist im Moment das Problem soweit gelöst, dass ich morgens und abends nach der Arbeit den Überlauf von den Fadenalgen befreie. Als ich meine erste mail schrieb hat dies nicht gereicht. Wachsen die Fadenalgen nun weniger, weil die Unterwasserplanzung auch aus dem Winterschlaf aufgewacht sind ???
Gruß tiemue
Gruß tiemue
08 Apr. 2005 22:25 #2700
Norbert antwortete auf RE: Technische Filter
Hallo Tobias,
ich verstehe, daß Du unzufrieden bist, wenn Dein Problem nicht gelöst ist. Dein Statement ist nicht gerade eine Werbung für unser Filtersystem, dennoch bin ich froh, daß Du dich nicht still ärgerst, sondern die Diskussion gesucht hast.
Zunächst einmal: Offensichtlich holt der Filter viel mehr Dreck aus Deinem Teich als Du erwartet hast. Das spricht zunächst einmal dafür, daß er das kann, was er soll.
Jeder Schaum kann ein Kilo Schlamm aufnehmen. Wenn Du jeden Tag 10 - 20 kg Schlamm herausholst, stellt sich mir die Frage, wo das Zeug herkommt.
Ich möchte vorschlagen, daß Du mich kurz anrufst. Ich möchte Dir helfen, Deine Anlage so zu justieren, daß sie das tut, was Du von ihr erwartest.
In unseren eigenen Anlagen bringt zur Zeit ein Standardfilter pro 50 m³ Wasser eine Sichtweite von etwa 3 Metern. Wenn das bei Dir anders ist, werden wir den Grund dafür finden.
Freundliche Grüße
Freundliche Grüße
08 Apr. 2005 22:09 #2699
Hallo Hollöchen,
ich denke, daß Du 2 Probleme hast:
Die Fadenalgen stopfen die Oberfläche Deiner Filterschäume zu. Das Problem ist erledigt, wenn Du den Grobfilter einsetzt. Da gibt es noch ein Serienfertigungsproblem (siehe ein Thema weiter vorn).
Ich weiß nicht, wann Du den Filter hier gekauft hast. Seit diesem Jahr setzen wir zusätzlich einen sehr groben Schaum ein, der hier das Fadenalgen-Problem zuverlässig löst.
Problem 2 dürfte eigentlich nicht auftreten, wenn Du die Haltebügel für die Schäume richtig befestigst. Dann können die nicht hochkommen. Vielleicht rufst Du mich einfach mal an.
