Wirkungsvoller Skimmer für 50qm Teich??
- martin karstens
24 Juni 2008 09:50 - 24 Juni 2008 09:51 #5574
von martin karstens
Gruß aus Schleswig-Holstein
martin karstens antwortete auf Aw: Wirkungsvoller Skimmer für 50qm Teich??
Hallo Wicki!
Die Idee mit dem Einbau- / Wandskimmer habe ich auch. Würde den z.b. unterhalb der Terasse ( die übers Wasser ragt) fest einbauen.
Würde mich über Infos freuen.
LG aus Schleswig-Holstein
Martin
Martin
Letzte Änderung: 24 Juni 2008 09:51 von martin karstens.
23 Juni 2008 15:41 #5562
von wicki
wicki antwortete auf Aw: Wirkungsvoller Skimmer für 50qm Teich??
Hallo Horst, Reinhard und alle anderen Skimmerer,
Auch ich stehe vor dem Problem der Skimmerentscheidung und lese gerade alle diesbzgl. Beitraege.
Insbesondere muss ich dieser Tage entscheiden ob ich eine fixe Skimmerleitung vom NG Saugsammler über den Teichboden bis zum Standort eines möglichen Stand- oder Einbauskimmers verlege oder nur
eine fixe Teilleitung vom Saugsammler über den Teichgrund bis zur wahrscheinlichsten Position eines Schwimmskimmers (projiziert auf den Teichboden) verlege.
Letztere würde dann vom Ende am Teichgrund mit einem flexiblen Schlauch mit ausreichend Bewegungsspielraum zum Schwimmskimmer verbunden.
- Unser Schwimmteich mit NG Filtergraben hat
eine Grösse von etwa 120 qm;
- Wir haben, typisch Wienerwald hauptsächlich Westwind und somit eine bevorzugte Teichseite an der sich der Oberflächeneintrag sammelt
- Und wir haben, nachbarschaftlich bedingt ziemlich viel Blüten, Pollen und Blätter die in den Teich getrieben werden.
Was würdet Ihr für die obige Situation empfehlen ??
Hierzu stellt sich mir auch die Frage wie flexibel (und betriebssicher) die unterschiedlichen Skimmertypen (und Produkte) mit variierenden Wasserspiegelhöhen zurecht kommen ?
Aus den bisherigen Diskussionen entnehme ich dass Stand- oder Einbauskimmer leistungsfähiger (grösserer Korb, Durchsatz) und wartungsfreundlicher (Uferbereich) zu sein scheinen oder gibt es auch vergleichbare Schwimmskimmer ?
Noch ein Gedanke zu Einbauskimmern:
Mir ist schon klar, dass diese zum Wandeinbau (somit bei einem Folienteich Foliendurchbruch)gedacht sind.
Aber ist dies unumgänglich ?
Wäre es nicht auch möglich einen Einbau-/Wandskimmer (wie einen fixverlegten Standskimmer) innerhalb des Teiches bspw. zwischen Steinen einzumauern und die Saugleitung (ebenfalls innerhalb der Folie über den Teichgrund zum Sammler (resp. zur Pumpe) zu führen ?
Gäbe es bei einer solchen Lösung aus Eurer Sicht irgendwelche Beeinträchtigungen oder Probleme ?
Ich bin für alle Antworten und gedanklichen Anregungen dankbar.
Wienerische Grüsse, wicki
17 Mai 2008 07:27 #5098
von Horst
Horst
Horst antwortete auf Aw: Wirkungsvoller Skimmer für 50qm Teich??
Hallo Chris,
schon mal über den großen Schwimmskimmer von NG nachgedacht? Hersteller: Meßner, Schwimmskimmer 200
Ich betreibe diesen über die Ziel-Saug-Technik - brauche also keine zusätzliche Pumpe. Wenn ich während der Woche nicht zu Hause bin, lasse ich den Korb ganz weg. Landet ohnehin alles im Filtergraben.
Partiell richtet sich der Schwimmskimmer in Windrichtung aus - das hängt primär mit der Länge und Flexibilität des Schlauches zusammen.
Horst
16 Mai 2008 18:13 #5081
reinhardsiess antwortete auf Aw: Wirkungsvoller Skimmer für 50qm Teich??
Hallo Chris
Also einen Skimmer in der Mitte des Teiches,bitte verieß das ganz schnell wieder.
16 Mai 2008 14:04 #5078
von chris
chris antwortete auf Aw: Wirkungsvoller Skimmer für 50qm Teich??
Hallo Reinhart
Ich muss dir recht geben ,nennen wir ihn Teichanbau- Skimmer , kenne nun schon einige die einen solchen in Betrieb haben und alle sind absolut zufrieden damit ( habe selber auch einen ),ok ein Nachteil die Folie muss ausgeschnitten werden , ist aber nicht wirklich das Problem , bei mir bläst der Wind immer zu 85% aus der selben Richtung ,das heisst einmal den Skimmer am richtigen Ort platziert dann passt es
Gruss Chris
Gruss Chris
16 Mai 2008 14:02 #5077
von scheule
scheule antwortete auf Aw: Wirkungsvoller Skimmer für 50qm Teich??
Oh, nein, das tue ich mir nicht an. Ein anderer Experte hat nun gemeint, der Standskimmer funktioniert nur, wenn er mittig im Teich platziert ist und nicht in einer Ecke. Das geht bei mir nicht, da es Stufen sind, vorne Nichtschwimmer und dann geht es bis runter. In der Mitte hat der Teich 1,50 Meter.
Naja, ich sehe schon als Ergebnis der Diskussion:
- die Skimmer-Frage sollte schon beim Teichbau bedacht werden
- für Herstelle könnte es interessant sein, Schwimmskimmer für Teich bis 60qm zu bauen - der Markt ist sicher da!
Also danke für die Tipps, ich probiere nun leihweise zwei SwimSkim und sehe, ob das was bringt, ansonsten heisst es weiter keschern!
Grüße aus dem Allgäu
Chris
Chris
