Goldfische im Aquarium überwintern
26 Dez. 2017 14:59 #26483 von HajoB
Zwischenbericht:
Aquarium im Griff, Wassertest mit Streifen regelmäßig, Filter regelmäßig gereinigt und Matte erneuert, Kacke entfernt, Nitrat im Blick, Wassertemperatur 10-12°C, Heizung und Licht 8 Stunden. Einmal 1/3 Frischwasser zugegeben.
Ein paar Pflanzen sind drin wegen Nitrat und außer Verstecken keine Deko.
Den Fischen geht es prächtig und sie scheinen sich jeden Morgen auf ihr Futter zu freuen.
Am Teich konnte ich nur die Außenanlage vorantreiben, für GFK ist es zu feucht. Folie geht wegen Hund nicht.
14 Nov. 2017 20:19 #26452 von the_farmer
1. ist es bis zum frost möglich, faserverbundstoffe zu verarbeiten. ich baue damit meine modellflugzeuge.... es wird langsamer hart, aber es wird.
2. es macht aber keinen sinn, den teich "neu" einzufahren. es wird winter, die biologier ruht, bzw läuft langsamer.
3. retten kannst du die fische, in dem du verhinderst, dass sie sich vergiften. dein kleiner filter wird auf dauer nicht reichen. du könntest einen hamburger mattenfilter verwenden. google mal: einfach flächig die komplette stirnseite 3 matten 30 45 60 ppi a 3-5 cm, dahinter eine klarwasserkammer die etwa6-8 cm breit ist, für die pumpe. 10 watt / 800 -1000 liter sollten reichen die stunde. oder du opferst 200 euro für eine 600liter eurobox / palettenbox.
das licht würde ich nicht länger als 8h an lassen und füttern möglichst wenig. kenne keinen fisch, der bis nu verhungert ist.
verzichte auch auf jegliche deko und bodensubstrat, damit du fix und vollständig die fischkacke absaugen kannst. ein sauerstoffsprudelstein wäre ebenfalls super.
desto kälter und langsamer der stoffwechsel, desto weniger gift wird hergestellt, daher wäre es optimal, wenn die temperatur im becken unter 10, über 5 läge...
platzmäßig ist es quälerei (so wie in jedem händlerbecken). überleben werden sie es, wenn du die wasserwerte im auge behälst. ammoniak, nitrit, sulfide, phosphate.
im schlimmsten fall wasserwechsel, im besten ein großer filter
09 Nov. 2017 23:02 #26451 von HajoB
Dumm, ach so. Danke für die Belehrung.
09 Nov. 2017 19:31 #26450 von Mr.DD
du redest davon, nicht vor mai.... das ist viel zu lange.....schmeiß in dein gfk becken ne folie...befülle...lass die fische dort über den winter in ruhe..... sobald du denkst du hast zeit dich schnell um den teich zu kümmern, können die fische ja nochmal für 2 wochen in das aquarium... alles andere ist einfach nur dumm......
MfG Daniel
09 Nov. 2017 18:44 #26449 von HajoB
16 Jahre! Ich habe es mir nicht getraut das zu sagen, aber ich habe auch noch welche aus dem ersten Bestand von vor 18 Jharen. Alle, die nich von der Katz oder dem Reiher gefressen wurden. Letzteren hat unser Hund gebührend empfangen, der kommt nicht mehr!
Ich schau jeden Tag nach denen und pass auf, dass das Wasser nicht zu kalt wird oder schlecht wird. Bislang hat es auch kaum Algen gehabt. Etwas Futter gibt es auch.
09 Nov. 2017 14:30 #26447 von Mr.DD
was spricht dann dagegen, folie in teich fische dort überwintern lassen....klar alles bissel spät aber bin mir sicher alles besser als ein 200l aquarium für 6 monate.....
MfG Daniel
Moderatoren: HornbillNorbert
