Hässliche Grube, wie Tiefenzonen neu anlegen ?
18 Juli 2013 04:29 #18047 von Sauer200
Hallo Riebe,
ok, dann anders. Wenn der Bagger das Loch erstellt hat, Versuche mit bereits erwähnten Füllsand Stufen zu modellieren. Die verdichten, immer von unten, Schicht für Schicht, sonnst gibt es nach und es Rutsch zusammen. Solltest du noch Sand übrig haben modellieren an der Krone des Teiches eine Flachwasserzone und einen Uferwall. Die Flachwasserzone wird sehr gerne angenommen. Den Uferwall benötigst du sowieso für einen gleichmäßigen Wasserstand. Nähere Infos findest du in den Bauunterlagen von NG. Dort sind auch Teichquerschnitte/ Profile hinterlegt. Diese helfen bei der Modellierung des Teiches.
Sauer200
18 Juli 2013 04:16 #18046 von impressador
Vielen Dank für die Tipps, einen Bachlauf und Wasserfall habe ich nicht geplant.
Mein Problem ist wie gesagt der ganze Schutt, so dass der Bagger nur ein 4x5 Meter grosses Loch mit 1 Meter tiefen, steilen Wänden hinterlässt. Stufen oder eine grobe Form gibts da keine.
Die muss ich neu aufbauen und ich wollte wissen wie.
Liebe Grüsse Riebe
17 Juli 2013 14:18 #18042 von Sauer200
Hallo Riebe,
nochmal ich zum Thema extra Becken. Ich hatte genügend Platz und habe auch eine Flachzone und eine Trockne Zone gebaut. In diesem in im Wasserbereich Pflanzen setzen. Vorteil, darauf können sich Allerlei Getier zurückziehen. Es ist dann nich nur ein Kunststoffbehälter. Ganz einfach mit Silofobie und etwas Holz zu bauen. Ach ja, auf Beschattung und regelmäßig auf Frischwasser achten.
Sauer200
17 Juli 2013 14:00 #18039 von Sauer200
Hallo Riebe,
Sauer200
17 Juli 2013 13:51 #18038 von Sauer200
Hallo Riebe,
also, die grobe Form inclusive der Stufen sollten vom Bagger und Hand schon vorhanden sein! Darauf füllst du den Füllsand. Diesen modellieren und vorsichtig verdichten. Darüber das Vlies und dann die Folie und die Verbundmatte.
Zu überlegen ist wohin die Pumpe für Bachlauf und oder Wasserfall soll.
Sollte diesbezüglich etwas in Planung sein, schlage ich eine Absaugung am Boden und einenexternwn Pumpenschacht vor. Vorteil, der Teich verlandet nicht, es entstehen keine Faulhase, du kommst jederzeit trocknen Fußes an die Pumpe. Ggf kannst du noch einen Filter hinzunehmen für glasklares Wasser.
Somit immer ein Grund sich vorab Gedanken darüber zu machen. Konkrete Vorschläge und Bauanleotung erhältst du von NG. Frage einen "Teichberater, da wirst du geholfen"
Viel Glück
Sauer200
17 Juli 2013 08:12 #18037 von impressador
Danke für die Tipps, prima Idee mit dem extra Becken für die Bewohner.
Der vom Bagger ausgehobene Krater wird ja ein unförmiges Loch sein je nachdem was für Fundstücke da rausmüssen .....
Kann ich denn mit dem weichen Füllsand wirklich die Tiefenzonen neu modellieren, rutscht der nicht ab ?
Es soll ja nur ein kleiner Naturteich und kein Schwimmteich werden.
Wofür bräuchte ich da einen Ab bzw. Zulauf ?
Der "Ablauf" ist doch die Sonne und der Zulauf der Gartenschlauch oder nicht ?
Eine sonnigen Tag Riebe
Moderatoren: HornbillNorbert
