Schwimmteich in Österreich/NÖ
21 Feb. 2019 06:09 #28251 von Kaktus01
Wie Salamander geschrieben hat: Mit Aushub auffüllen und verdichten. Wenn du vor Beginn der Aushubarbeiten die Höhe deines Teiches festlegst, kann mit dem Aushub gleich die endgültige Höhe hergestellt werden(siehe Bild Ausheben Teichgrube,)
Wir haben unser Grundstück ca. 30 cm angefüllt.
Für den Anschluss an die Terrasse habe ich Palisaden gesetzt und dann an diese Metallprofile angeschraubt, Mit den Profilen wird sowohl die Folie wie auch die Ufermatte sicher gehalten (siehe NG-Katalog)
Wie du im Bild vom Uferwall siehst, habe ich hinter dem Wall einen Ufergraben (ca. 20cm breit und tief) angelegt der dann bepflanzt wurde. Hier befindet sich auch der Überlauf, den ich mit einem KG 100 Rohr in eine Kiesschüttung gelegt habe (ausgehoben beim ausbaggern der Grube)
Folgende Benutzer bedankten sich: mikdoe, Andi8881
20 Feb. 2019 20:48 #28250 von salamander
bei 48m Uferwall und 40 cm Höhe brauchst du jede Menge Beton und Schalmaterial. Ich würde es auffüllen und gut verdichten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Andi8881
20 Feb. 2019 19:29 #28249 von Andi8881
Danke Kaktus01,
das bedeutet das der Uferwall bzw. Uferband höhenmäßig unter der Terrassenkante enden muß.
Zusätzlich werde ich seitlich der Terrasse eine Stützmauer etablieren müssen.
Bin am überlegen wie ich den Uferwall herstelle (betonieren oder aufschütten + verdichten), wobei ich eine Höhe von ca. 40cm herstellen muß - was meint ihr dazu?
19 Feb. 2019 07:55 #28247 von Kaktus01
Hallo Andy8881
Ich würde so hoch aufschütten, wie du das möchtest. Wir haben unseren Teich ca. 10 cm tiefer
als die Terrasse angelegt.
Außerdem je mehr Aushub du unterbringen kannst, desto weniger muss abgefahren werden.
18 Feb. 2019 19:53 #28246 von Andi8881
wir haben die Planung fast abgeschlossen, was uns noch unklar ist wie wir den Teich zum Terrassenniveau (Rohbeton ohne Belag) herstellen?
Das derzeitige Rasenniveau ist 30cm tiefer als die Terrasse, wenn die Grasnarbenschicht noch abgezogen wird sind wir bei etwa -40cm.
- Auf welche Höhe soll nun angeschüttet und verdichtet werden um ein geringe Differenz zwischen Terrasse und Wasseroberfläche zu bekommen?
18 Feb. 2019 17:48 #28245 von the_farmer
Ok.... und was möchtest du uns damit sagen und / oder fragen?
Moderatoren: HornbillNorbert
