Biofilm - Ideen zum Reduzierung ..
- Teichwunder
- Junior Mitglied
14 Feb. 2021 09:42 #31243
von Teichwunder
Teichwunder antwortete auf Biofilm - Ideen zum Reduzierung ..
Hey Alfons,
Idee von Zeolith stammt von einem anderen Teichbauer, die Ausführung beim Einsatz überzeugte mich aber überhaupt nicht. Zudem gibt es Fachartikel, die es für in der Wasseraufbereitung propagieren. Stöbern im Bereich Wasseraufbereitung ergab auch, das Chlor wenig bringt im Zusammenhang mit Biofilm. Am effektivsten ist Ozon, das setzen auch die Aquariumfreunde ein, ob Süß- oder Salzwasser. Wichtig ist eine exakte, geringe Dosierung (was sich schon alleine aus dem Anschaffungspreis der Geräte ergibt), weil sonst jegliches Teichleben geplättet wird.
Viel Spaß bei Stöbern und Suchen
- Dank erhalten: 113
12 Feb. 2021 08:21 #31233
Alfons-Teich antwortete auf Biofilm - Ideen zum Reduzierung ..
Hallo Teichwunder,
mit Deiner Idee Zeolith einzusetzen, hast Du meine Neugierde geweckt. Ich wusste nicht, was man damit macht und habe daher ein wenig recherchiert. Jetzt weiß ich es immer noch nicht. Das stützt Norberts These vom Marketing-Märchen.
Was glaubst Du, wie Zeolith helfen kann?
Manche schreiben, Zeolith würde als Ionen-Austauscher wirken. Sie schreiben aber nicht, welche Ionen aufgenommen und welche abgegeben werden. Bevor ich so etwas in den Teich kippe, würde ich es aber schon genau wissen wollen. Ionen-Austauscher sind mir bisher nur geläufig, um mein Trinkwasser zu entkalken. Auch in der Industrie ist mir diese Technologie zur Entkalkung von Prozesswasser untergekommen. Gewöhnlich hat man aber im Teich Kalkmangel, der das Pflanzenwachstum negativ beeinflusst.
Manche schreiben von einer Filterwirkung durch die vielen Poren. Da aus allen Filtern irgendwann der Filterkuchen entfernt werden muss, es aber keinerlei Angabe dazu gibt, sind solche Aussagen für mich reines Verkäufergeschwätz.
Andere schreiben, die extreme Porigkeit dient als riesige Oberfläche für Biofilm, der für die (chemische) Reinigung des Teichwassers essentiell ist. Diese Wirkungserklärung halte ich für plausibel. Fraglich ist nur, ob immer eine ausreichende Durchströmung an allen Stellen gegeben ist. Nicht umsonst werden Tonnen mit frei zirkulierenden Kunststoffsternchen mit gleichem Zweck aufgestellt. Deren besiedelbare Oberfläche ist vergleichsweise viel kleiner, dafür ist aber die komplette Fläche umspült und damit aktiv. Würdest Du solche Art Filter (falscher Begriff: Filter dienen der rein mechanischen Abtrennung, hier ist es aber eine biochemische Reaktion) in Deinen Teichwasserkreislauf integrieren, könnte es dazu führen, dass Du im Teich noch nährstoffärmer bist, und dadurch der Biofilm dort weniger Nahrungsgrundlage hat und weniger wächst. Da die Natur aber für Ausgleich sorgt, wirst Du den Biofilm dadurch nicht vollständig eindämmen können.
Du kannst den Biofilm töten (und damit den Teich). Chlor hat sich dafür als eine effektive und preisgünstige Methode etabliert. Oder Du milderst die in meinen Augen einzige negative Begleiterscheinung des Biofilms, die Rutschgefahr, durch rauhere Oberflächen.
- Teichwunder
- Junior Mitglied
08 Feb. 2021 19:10 #31222
von Teichwunder
Ich habe mir das Video mehrfach angeschaut - stolpere aber über den Punkt, dass es sich, wenn wir eine Analyse durchführen, um eine Momentaufnahme handelt. Wann wäre dann der geeignete Zeitpunkt für eine Teichwasserentnahme ? Dies sollte wohl im Juni / Juli sein, wenn sich die Filtergrabenpflanzen wieder richtig entwickelt haben.
Wie gesagt, mich interessiert nur das Thema Biofilm, nicht Algenbildung oder Schaum, dieses Problem haben wir durch Laubkeschern & Teichreinigung gut im Griff. .Ich bin bereits in den Fragenkatalog im Serviceportal eingestiegen, finde dort aber keine Fragestellung im Zusammenhang mit Biofilm... Gruß
07 Feb. 2021 19:14 #31220
Norbert antwortete auf Biofilm - Ideen zum Reduzierung ..
Zeolith halte ich für eine Marketing-Mär.
Bevor Du Dein Geld da verbrennst, solltest Du für einen Bruchteil des Kapitaleinsatzes erst einmal rausfinden, wo Dein Problem ist.
In diesem Video über Teich-Diagnostik siehst du mehr.
06 Feb. 2021 00:56 #31211
the_farmer antwortete auf Biofilm - Ideen zum Reduzierung ..
Der BIO Film gehört zu einem NATUR Teich.
Mit Chlor kannst du den Biofilm effektiv reduzieren, dann ist es aber ein Pool, und kein Teich.
Mein Tipp wäre eine sehr offenporige, rauhe Oberfläche, zum Beispiel Bautenschutzmatte und das Gegenstück an den Füßen in Form von Surf/Slick/Wattschuhen
- Teichwunder
- Junior Mitglied
05 Feb. 2021 20:53 #31210
von Teichwunder
Biofilm - Ideen zum Reduzierung .. wurde erstellt von Teichwunder
Hey
Hat jemand noch andere Ideen, wie wir den lästigen Biofilm loswerden, ohne das mühsame Abschrubben ? Hilft Zeolith ? Was ich so rausgefunden habe, war, dass ich bei unseren ca. 90 qm Wasserinhalt ca. 500 kg Zeolith einsetzen müsste. Und dies würde nur solange eine Verbesserung bringen, bis die Poren verstopft sind, wovon ich in ca. 2 Jahren ausgehe...Wir haben bisher keine Filter im Einsatz, arbeiten ungefähr die 1/2 Saison mit einer UV Lampe um die Algenbildung in Schach zu halten....
Danke
Danke
