Kies waschen?
01 Feb. 2008 15:06 #3810 von Hendrian
Hendrian antwortete auf Aw: Kies waschen?
Ich muß hier erst nochmal den letzten Stand einbringen ...
Und zwar haben wir nach kurzer Zeit die Pumpe angestellt und das Wasser durch den Filtergraben mit den noch frisch eingesetzten Pflanzen laufen lassen- mit dem Erfolg, daß das Wasser bereits nach kurzer Zeit vollkommen klar wurde - daher wie gehabt.... don´t panic!
Das klärt sich schon!
Mittlerweile ist Winter- zwischen den Jahren konnten wir bereits Schlittschuh laufen- bei glasklarer Eisschicht kann einem schon etwas mulmig werden....
Udo
07 Aug. 2007 15:45 #1078 von Hendrian
Hallo Hannes,
na, dann hast Du ja eigentlich doch gewaschen- nur eben mit viel Wasser und ohne zusätzlich Muskelkraft reinzustecken- ideal, wenn nicht zuviel Wasser weggepumpt wird!
Das kann ich jetzt allerdings nicht mehr machen- wir haben jetzt auf den oberen 3 Stufen Estrichsand eingebracht- der ist zwar gröber als "normaler" Sand- aber ich denke, das gibt doch eine entsprechende Färbung des Wassers. Auf den unteren Stufen liegt eine Schicht Perlkies- die ich aber doch etwas unangenehm an den Füßen finde.... naja. Jedenfalls war das auch "gewaschen", brachte aber auch ´ne Menge Schwebstoffe in den Teich.
Wenn ich jetzt Wasser einlaufen lasse, werde ich bis nach oben ca. 150 m³ Wasser drin haben- die läßt man nicht so einfach ab, um den "Dreck" draußen zu haben.
Da hoffe ich doch mehr auf die Reinigungskraft des Filtergrabens.
Udo
05 Aug. 2007 16:09 #1077 von rmoc
Hallo Udo,
nach einigen Versuchen mit Kies waschen haben wir es aufgegeben und den Kies in den Teich geworfen. Zugegeben, es war bereits "gewaschener Kies", allerdings produziert jeder Kies entsprechend Staub durch Abrieb. Nach den ersten 10cm Wasser war der Teichgrund mit einer trüben Brühe bedeckt. Wir haben dann den Zulauf abgedreht und das Wasser nochmal abgepumpt, dann wieder eingefüllt. Das Wasser war daraufhin komplett klar.
Hannes
31 Juli 2007 12:59 #1076 von Hendrian
also bzgl. des Waschens habe ich eine andere Aussage seitens NG erhalten.
Und zwar kommt es natürlich auch auf die Größe des Teichs bzw. der Menge des Kieses an. Und zwar hat der Teichberater uns bei unserer Größe davon abgeraten-
wir haben ca 200qm Schwimmteichoberfläche und 50qm Filtergraben.
Beim Einfüllen des Kieses in den bereits befüllten Bodenbereich des Schwimmteichs wurde das ganze Wasser trüb- daher habe ich dann aufgehört weiter Kies einzubringen.
Ich will jetzt mal Estrichsand ausprobieren- obwohl ich befürchte, das das noch trüber wird. Aber ich hoffe auch, daß es sich darüber angenehmer läuft. Naja schauen wir mal.
Udo
12 Juni 2007 08:13 #1075 von Step
Step antwortete auf RE: Kies waschen?
Hi rmoc,
den Kies zu waschen ist sinnvoll, es bringt sonst wirklich einen Menge Dreck rein. Ist eine schwere Arbeit, der Wasserverbrauch an sich ist nicht soooo drastisch. Wir haben das Zeug gewaschen, bei uns waren es aber auch nur wenige 100 kg, trotzdem kamen wir uns vor wie Sklaven im Bergbau.
Alles Gute!
Step.
12 Juni 2007 07:21 #1074 von rmoc
Kies waschen? wurde erstellt von rmoc
Hallo nochmal,
auf den Teichgrund sollte ja ein Grobsand, bzw. Feinkies (Körnung ca. 2-8 laut Naturagart). Aufgrund der Siebweiten gibt es bei uns nur 4/8er Kies, aber das sollte ja kein Problem sein.
Ein anderes Thema ist die Frage, ob wir den Kies waschen sollen, bevor wir ihn einbringen. Naturgemäß ist er staubig (Abrieb ), wenn er geliefert wird. Waschen ist natürlich besser, um den Staub draußen zu halten, ist es aber wirklich nötig? Dagegen spricht die Arbeit und der Wasserverbrauch.
Hannes und Raphaela
Moderatoren: HornbillNorbert
