Teichsauger -Erfahrungen?
21 März 2017 16:50 #24850 von salamander
Was reicht und was nicht, kommt natürlich auch immer auf die Teichgröße an. Ich habe eine 5 m
Teleskopstange und die reicht gerade so!
21 März 2017 12:15 #24849 von Kaktus01
Hallo mayki98
Ich habe ebenfalls einen Pondovac im Einsatz, der hat zwar keine Teleskopstange, aber mehrere
jeweils ca. 1 m lange Rohre die ca. eine Länge von 3 m ergeben, außerdem mehrere Aufsätze
und das alles im Standard. Reicht nach meiner Erfahrung auch vollständig.
21 März 2017 09:48 #24848 von mayki98
Ich finde das Problem mit dem Pondovac ist das Zubehör im Standard Angebot. Beim Fango 2000 zum Beispiel ist schon eine lange Teleskopstange mit dabei, die, wie ich finde zwingend notwendig für eine angenehme Reinigung ist. Beim Pondovac muss man das alles extra kaufen...
20 März 2017 14:18 - 20 März 2017 14:18 #24844 von the_farmer
............ Der Oase schafft looooooooooocker 1,7m über Wasserspiegel!
und er saugt auf Kieselsteine, Fische, Frösche und alles andere ein, wenn man nicht aufpasst!
Natürlich muss man bei einem Gerät die Anleitung lesen und alle 5cm3 Dreckwasser mal die beiden Schwammverhüterlies in klarem Wasser ausspülen!!!!
Dann klappts auch wieder mit der Saugkraft!
Vorteil beim Oase: Es wird nichts in einem Rotor zerhäckselt! Lebewesen landen zumeist lebend und unversehrt in der Kanalisation!
Daher habe ich eine Eurostapelbox 64 lite rmit einem 1mm Grobfiltersieb ausgestattt, 2 ht 75 Durchführungen und kann so nach dem saugen etliche Gründlinge und mini Krebsscheren zurück in den Teich befördern!
Letzte Änderung: 20 März 2017 14:18 von the_farmer.
19 März 2017 11:36 #24836 von salamander
das mit dem Schmutzwasser über die ZST in den FG pumpen habe ich anfangs auch gemacht, mit dem Ergebnis das ich durch den Düngereintrag den gesamten Fg voller Fadenalgen hatte.
Seit diesem Jahr lasse ich das Schmutzwasser weglaufen und fülle mit Frischwasser (über Gartenwasserzähler) nach. Alles was du dem Teich an Schmutz und Nährstoffen entziehst macht dir später keine Probleme mehr.
Wenn du den Schmodder in den FG pumpst setzt er sich dort ab, und du musst den FG früher reinigen.
19 März 2017 10:46 #24835 von rippenbruch
Ich kann hier meine Erfahrungen mit dem Pondovac 5 beitragen.
Habe das Gerät inzwischen 3 mal eingesetzt. Auch die Frühjahrsaktion der letzten Woche zur
Generalreinigung unseres Teiches hat super funktioniert (Mulm und Blätter).
Der P5 hat im Vergleich zum P4 den Vorteil, dass er für das Abwasser eine eigene Pumpe hat und daher auch 'in die Höhe' pumpen kann. Das ist bei mir notwendig, da ich das Schmutzwasser wieder über die ZST in den Filtergraben pumpe. Auch die Saugleistung ist super. Habe den P5 letztes Jahr für gut 500 € im Sonderangebot gekauft, das Preis-/Leistungsverhältnis ist sehr gut. Auch die Verarbeitung und das Zubehör (verschiedene Aufsätze, Filtersack) ist für meine Zwecke ausreichend.
rippenbruch
ST: 12 m x 7 m, 1,3 m tief
FG: 9 m x 3 m, 0,6 m tief
1 Pumpe NG 6500 SKS 12 V
1 Standskimmer
1 Quelle
kein Fischbesatz
Wasservolumen: ca. 80.000 l
