Filtergraben
06 Mai 2021 05:22 #31808 von Darkmen
Darkmen antwortete auf Filtergraben
Guten Morgen Norbert
Was würde eine Planung durch NG kosten?
Wie lange würde die Planung dauern? Habe nächste Woche die Bauleute und Maschinen vor Ort.
Gruß Philipp
05 Mai 2021 21:53 #31806 von bpaech
bpaech antwortete auf Filtergraben
Hallo Alexander Huemer,
Ich kann mich den Teichkollegen nur anschließen: kein Bauen ohne Plan. Lass dich von NG beraten, wie es Dir Norbert, der Chef von NG, schon geraten hat! Absaugung von Mulm, Wasserkreisläufe, Pumpen, Leitungsquerschnitte, Skimmer...Du kannst so viel falsch machen und lässt Dich beraten von Leuten, die nur 1-2 Teiche in Ihrem Leben bauen und nicht Pläne von 50.000 begleitet haben. Ich hatte das Thema auch vollkommen unterschätzt und habe 4 Jahre dran gebaut. Lass alles liegen und mach erst einmal für 1-2 Monate ne exakte Planung. Mach Fotos, schicke die zu NG und die machen Dir eine 3 D Planung mit mehreren Entwürfen. Bei planungsfehlern baust Du wieder um und zahlst viele Tausende drauf.
Gruß Burghard
Pumpe 20.000 Liter/Std.regelb
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
35 qm Steganlage in Planung
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
05 Mai 2021 19:19 - 06 Mai 2021 04:47 #31803 von Georgs Teich
Georgs Teich antwortete auf Filtergraben
als erstes würde ich mir an deiner Stelle die Naturagart Arbeismappe und das Buch über Schwimmteich bestellen und studieren.
Du wirst ansonsten viel zu viel Zeit und Energie mit Rückbau usw. verschwenden.
Wenn man das System noch nicht verstanden hat macht es keinen Sinn mit dem Bau zu beginnen.
Beim Teich Profil hast du jedoch sehr sauber gearbeitet.
Jedoch fehlen, wie von Alfons schon erwähnt die Vertiefungen für die Sedimentfalle und die Dammdurchführung.
Viel Erfolg
Georg
Letzte Änderung: 06 Mai 2021 04:47 von Georgs Teich.
05 Mai 2021 15:39 #31788 von Alfons-Teich
Alfons-Teich antwortete auf Filtergraben
Hallo Philipp,
also unsere Katze steht gern bis zum Bauch im Bachlauf und sortiert die Muscheln und Kieselsteine raus.
Warum willst Du die Katzen vom Teich fernhalten? Das ist doch kein Sandkasten.
Für die Zielsaugtechnik fehlt in Deiner Grube der Bodeneinlauf oder soll der notwendige Schlauch einfach so am Grund liegen?
Weiterhin fehlt der Dammdurchbruch zum Filtergraben. Das Wasser springt nicht über den Damm (auch wenn das hin und wieder jemand behauptet).
Du fragst mich, wie ich vorgehen würde ?
Auch wenn ich der rechteckigen Form nichts abgewinnen kann, würde ich auf einer Längsseite einen 2 m breiten Filterteich mit verschieden tiefen Stufen graben, dazwischen einen Damm von mindestens 50 cm Breite lassen, den Dammdurchbruch anlegen und einen Bodeneinlauf im Teichprofil vorbereiten.
Auf diese Art vergrößert sich die Gesamtfläche des Teiches nicht, Du gewinnst aber einen funktionierenden Filtergraben und eine vernünftige Zugänglichkeit des Teiches.
05 Mai 2021 15:01 #31786 von Darkmen
Hallo Alfons
Danke für Deine Hilfe
Hab mal ein Bild angefügt, so sieht der Teich jetzt aus. Da kommt noch Vlies und die Folie rein.
Masse 4.50m x 5.50m jetziger zustand
Geplant ist noch 0.30cm Sumpfzone und dann rundherum der FG mit den massen ca. 28m x 0.80m x 0.80m. Da wir sehr viele Katzen in der Nachbarschaft haben, habe ich mir gedacht ich zieh den FG einmal um den FT. Katzen mögen keine nassen Pfoten :). Über die Ziel-Saug-Technik in den Saugsammler, von da aus in den FG und am anderen ende (was wieder unmittelbar am gleichen Ort ist) über den Pumpensammler über einen kleinen Wasserfall zurück in den FT. Das wäre der Plan. Was oder wie würdest du vorgehen?
Gruss Philipp
05 Mai 2021 14:40 #31783 von Alfons-Teich
Hallo Philipp,
anhand der wenigen Informationen zu Deinem Teichprojekt würde ich schließen, dass Dein Konzept nicht so recht passt und Dir beim Bau und Betrieb große Probleme bereiten wird.
Der Filtergraben ist hauptsächlich ein "Absetzbecken" für den Mulm, der im Teich anfällt. Das Absetzen funktioniert vor allem darüber, dass sich die Strömungsgeschwindigkeit extrem verringert. Das funktioniert nur, wenn der Filtergraben einen größeren Querschnitt hat. 80 cm scheinen mir dafür viel zu schmal !
Ein zweites Problem hat Lohschneider schon angesprochen: 28 m Länge werden ein so großes Wassergefälle verursachen, dass es am Ende nicht nur unschön aussieht, sondern bei einer geplanten Tiefe von 50 cm ein Problem mit der Pumpenansaugung bringen wird. Der Wasserstand am Anfang des Filtergrabens ist bei laufender Pumpe (und das ist in der Vegetationsperiode der Normalfall) schon 2-5 cm niedriger als im Teich. Je nach Fülle des Bewuchses wird sich ein sehr deutliches Wassergefälle ausbilden. Du willst ja quasi einen Bachlauf bauen.
Ein drittes Problem ergibt sich beim Bau des Querprofils. Du willst auf 80 cm Breite 50 cm in die Tiefe und wieder hoch. Wenn dann noch ein nennenswerter Grund für die Bepflanzung übrig bleiben soll, sind das senkrechte Wände.
Ob nur 50 cm Tiefe für den Filtergraben Dein viertes Problem ist, will ich nicht behaupten. Naturagart empfiehlt aber, stellenweise tiefer zu gehen. Manche Pflanzen überwintern dort in strengeren Wintern besser. Bei mir ist erstaunlicherweise der üppigste Bewuchs im mittleren, 80 cm tiefen Graben im 2,50 bis 3,50 m breiten Filterteich.
Hilf uns doch bitte, indem Du mal eine Skizze von Deinem Teichprojekt und von geplanten Details zeigst.
Moderatoren: HornbillNorbert
