UV Anlage Bypass
20 Juli 2022 13:16 #34211 von Starhill
Starhill antwortete auf UV Anlage Bypass
Nach ca. 8000 Betriebsstunden ( laut Betriebsanleitung) sollte man(n) Frau, die Leuchte auswechseln.
20 Juli 2022 11:38 - 20 Juli 2022 11:40 #34204 von Lohschneider
Naturagart schreibt dazu: Produktbeschreibung
Hochwertige Ersatzlampe für die UV-Anlage NG-55. Strahlt auf einer Wellenlänge von 253,7 nm. Wir empfehlen die Leuchtstoffröhre vor Beginn der neuen Teichsaison zu tauschen, da sie während des Betriebes an Leuchtstärke verliert.
Je nachdem wo man die Röhre kauft kostet diese um die 20 Euro
Letzte Änderung: 20 Juli 2022 11:40 von Lohschneider.
20 Juli 2022 11:34 #34203 von FFischer
FFischer antwortete auf UV Anlage Bypass
Danke für die schnelle Antwort. Mir war nicht bewusst das die Leistung nachlässt. Ich werde die Röhre mal wechseln. Und schauen ob sich was ändert.
20 Juli 2022 11:00 - 20 Juli 2022 11:02 #34200 von Lohschneider
Die "allgemeine" Empfehlung ist wohl, die UV Röhre nach jeder Saison zu wechseln. Vor allem wenn man diese in der Saison ununterbrochen im Betrieb hat. Ich habe für diese Saison eine neue Röhre eingesetzt. Ja und dann wurde plötzlich das Wasser grün und ich dachte: Verdammt, scheinbar ist die Röhre hin, was soll es anderes sein? Dass sie grundsätzlich leuchtet kann ich ja an der UV Anlage sehen und was ich gelesen hab: wenn die UV Lampe grundsätzlich leuchtet, dann funktioniert sie, nur die Wirkung lässt nach x-Stunden immer mehr nach. Da man das nicht wirklich zuhause messen kann wäre es eben ratsam, die UV Röhre bei durchgehendem Betrieb über eine Saison danach auszuwechseln.
Aber sie hat scheinbar funktioniert, hat nur nicht alles geschafft, daher war das Wasser grün. Inzwischen ist wieder alles gut.
Letzte Änderung: 20 Juli 2022 11:02 von Lohschneider.
20 Juli 2022 10:22 #34199 von FFischer
Wie kann ich erkennen ob die UV Lampe noch ordnungsgemäß Arbeitet oder nicht?
Wann muss die ausgetauscht werden?
Gruß Frank
30 März 2022 10:11 #33527 von Lohschneider
Danke
