grünes Wasser
07 Aug. 2006 08:11 #3169 von Bugrozo
@OEVENDROEN
Hast Du es ausprobiert?
Pflanzen sind gut, hab ich auch.
Zur Unterstützung gebe ich trotzdem Brottrunk in den Filter und zwar aus einem ganz einfachen Grund,
die dort enthaltenen Milchsäurebakterien und Hefen
haben einen ganz entscheidenden Anteil an der Absenkung von Nitrat und Phosphat, weiter wirken sich die Milchsäurebakterien positiv auf die weiteren Wasserwerte aus.
Ich behaupte nicht, das Brottrunk DAS ALLHEILMITTEL ist,es kann aber helfend unterstützen, bevor ich andere Mittelchen in sogenannten Fachgeschäften erwerbe greife ich auf lieber auf Brottrunk zurück.
Die Koi wurden gieriger, die Pflanzen üppiger und die Algen weniger,Wasser klarer.
07 Aug. 2006 00:15 #3168 von Oevendroen
hier mal wieder ein beispiel, wie sinnlos die diversen Mittelchen sind, die man ins Wasser kippen darf.
Last das Zeug da raus!
Ein guter Filter und viele Pflanzen helfen dabei!
Ab und zu wird das Wasser auch mal etwas grün, das passierte jetzt bei den heissen Temperaturen wohl öfters!
Oevendroen
06 Aug. 2006 11:57 #3167 von harald
alles was so angeboten wird, immer nur mit Vorsicht handhaben. Auch wenn biologisch darauf steht, können in geringen Mengen Bestandteile vorhanden sein, die nicht angegeben werden müssen.
Nehme lieber ein Filter und eine UV Anlage!
Da Kois gerne wühlen, kommt so etwas immer mal vor und kann nur mit Pflanzen oder UV Anlage behoben werden! Da Kois die Pflanzen zum fressen gern haben, musst du sie vor ihnen schützen.
Das mit den Brottrunk habe ich auch schon einmal gehört, aber warscheinlich gebe ich dadurch auch wieder Nährstoffe in das Wasser!
31 Juli 2006 08:45 #3166 von Bugrozo
Das deine Fische Farbe verlieren kann an dem Zeug liegen, muß aber nicht. Koi können auch so Farbe verlieren bzw. ändern.
Zu deinem grünen Wasser habe ich zwei Tipp`s:
1. Besorge Dir "Aqua 5 Dry" und gib es in deinen
Filter und ins Wasser.
Bezug unter: www.koisan-deutschland.de/html/shop.html
mehr info´s auch unter www.koi.de (Foren)
2. Günstiger, dauert aber länger.
"Brottrunk" vom Bäcker
wöchentlich ca. 2-3 Flaschen in den Filter geben
oder im Filter und Teich verteilen. Hat bei mir nach ca. 3-4 Wochen hervorragend gewirkt.
Sichttiefe vorher 5 cm, heute 70 cm mit steigender Tendenz.
Bei beiden Vorschlägen rate ich dir vorher noch mindestens 20 - 30% Wasser zuwechseln.
28 Juli 2006 07:57 #3165 von Bugrozo
Bugrozo antwortete auf RE: grünes Wasser
Was für ein "Zeug" hast du in den Teich getan?
Hast du einen Filter im Teich und welchen? Ist ein UV-Klärer vorhanden, wenn ja, wieviel Watt. Wie groß ist der Teich (Kubikmeter Wasser).
Koi kann Farbe verlieren.
27 Juli 2006 16:11 #3164 von Copra
grünes Wasser wurde erstellt von Copra
Habe seit zwei Jahren einen Teich in der Größe von ca. 4-6 Meter.versuche seit einer Woche das grüne Wasser wegzubekommen,das einzige was paßiert,ist das mein koi seine farbe verliert.das zeug was ich da reinkippe ist voll biologisch, es flockt ein bißchen an der Oberfläche,welches ich das abschöpfe.Ich bekomme den Teich nicht klar bzw. sauber.Auch kann ich mir nicht vorstellen das es normal ist ,das der Koi auf einmal Schneeweiß wird. Wer kann mir mal ein paar Ratschläge geben.
Moderatoren: HornbillNorbert
