- Dank erhalten: 13
Laubschutzfolie
24 Feb. 2012 12:02 #15398
Matthias antwortete auf Aw: Laubschutzfolie
Hallo KD,
bist du schon weitergekommen mit deinen Überlegungen?
Eigentlich haben ja alle berechtigte Bedenken unterschiedlichster Art, ob das funktionieren könnte.
Ich stelle mir gerade vor, wie du (sollte es funtionieren) nach dem Winter die Folie wieder einholen willst, wenn darauf dann Schmelzwasser, Blätter usw, schwimmen bzw.liegen. Eine falsche Bewegung und die Soße landet im Teich:woohoo:
22 Feb. 2012 18:47 - 24 Feb. 2012 12:29 #15395
von harald
harald antwortete auf Aw: Laubschutzfolie
Hi
ich würde:
1. Infos einholen, ob giftige Bestandteile der Folie ins Wasser abgegeben werden können.
2. Der Kleber mit dem die Folien verbunden werden können nicht Giftig fürs Wasser ist.
Außerdem behaupte ich, dass die kleinste Schneelast die Folie herunterdrückt und somit die Folie schnell mit dem Laub festfrieren wird (ob du die Folie dann noch heile herausbekommst?).
Außerdem werden die Kosten explodieren, denn du wirst jedes Jahr eine neue Folie benötigen (mein Laubschutznetz habe ich schon mehrere Jahre und rep. es immer nur mit Schnullis).
Ich bleibe beim Netz und fische wenn nötig etwas Laub mit den Kescher heraus.
Grüße Harald
ich würde:
Grüße Harald
Letzte Änderung: 24 Feb. 2012 12:29 von harald. Begründung: Zeichensetzung
26 Jan. 2012 10:53 #15350
von KD1
KD1 antwortete auf Aw: Laubschutzfolie
Hallo Matthias,
mein Teich liegt am Rande eines Parks. Die Nachbarn westlich haben auch etliche Bäume, die für Nachschub sorgen.
Ich denke, wenn von November bis Maerz die Blätter im Teich liegen, dann kann man nicht alle rausholen, da manche schon zerfallen sind.
Dieses Jahr geht es - die meisten Blätter waren schon vor dem ersten Schnee vom Netz abgefangen.
KD
KD
25 Jan. 2012 19:10 #15349
Hallo KD,
fällt denn bei dir so viel Zeugs an, dass du über Winter den Teich abdecken musst?
Ich hätte schon mit dem Laubschutznetz das erste Problem: Garantiert würde ich den Zeitpunkt verpassen, es abzubauen, dann der erste, feuchte Schnee drauf, und ritsch-ratsch wäre es hin:woohoo:
Ich habe aber auch schon Teiche gesehen, die ohne Netz arge Probleme hätten.
Ich meine, dass gerade etwas größere Teiche mit einigem Eintrag über Herbst-Winter schon fertig werden.
Das, was jetzt bei mir im Teich landet, habe ich immer ohne Probleme beim Frühjahrsputz entfernt bekommen.
Übrigens wird auch im Winter an die UV-Bestrahlung der Noppenfolie zu schaffen machen.
25 Jan. 2012 10:33 #15348
von KD1
ja, ich müsste die Foliebahnen zusammenkleben oder sonstwie verbinden. Die Haltbarkeit sehe ich auch als Problem. Eine offene Wasseroberfläche bevorzuge ich auch, aber die Folie sieht immer noch besser aus als ein Netz. Das Netz ist auch anfällig gegen Sturm und Schneelast.
Wenn Schnee auf der Folie liegen bliebe und diese runter drückt, würde diese nur tiefer liegen. Beim Abtauen käme sie wieder durch die Luftkammern hoch. Das Tauwasser würde durch Löcher in den Teich abfließen.
Problematisch könnte aber auch die Abgabe von chem. Substanzen der Folie ans Wasser darstellen.
KD
KD
24 Jan. 2012 19:28 #15347
von sam
Bilder vom Teichbau:
sam antwortete auf Aw: Laubschutzfolie
Schnee ist "sauschwer", besonders "Pappschnee", ich schätze daß ab 2cm Schneehöhe die Folie versinkt!
Gruß Sam
Gruß Sam
