Schlammsauger
17 Sep. 2008 21:16 #6658 von reinhardsiess
Hallo Daniel
Ich vermute auch, wenn du alle anderen Absaugpunkte geschlossen hast und trotzdem auf deinen Eigenbau- Sauger keinen Sog zusammengbracht hast, dass du Luft im Schlauch gehabt hast oder an der Sauganlage irgendwo anders Wasser angesaugt wurde.
Wasser sucht sich immer den leichtesten Weg!!
Reinhard
17 Sep. 2008 09:23 #6652 von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Schlammsauger
es soll natürlich ein Schlauch und nicht ein Schlauf sein ;-)
Der Schlauch ist 8 m lang und 2 Zoll dick. Es ist der bei NG verfügbare: www.naturagart.de/shop/teichtechnik/leit...kleitung-2-zoll.html
Ich bin dann mit dem Ende in den Teich und habe fröhlich abgesaugt. Wichtig ist, das keine Luft mehr im Schlauch ist, sonst funktioniert das nicht. Der Schlauch muss! auf ganzer Länge unter Wasser sein.
Gruß,
17 Sep. 2008 08:46 #6651 von Daniel
Daniel antwortete auf Aw: Schlammsauger
@trebondi
Was für einen Durchmesser hat Dein Schlauch und wie lang ist er.
Das gleiche wollte ich auch probieren, aber es hat nicht funktioniert. Sicher war der Schlauch zu dünn.
Von meinem Nachbar habe ich mir sein Pool-reinigungs Set geborgt. 12m Schlauch (ich glaube 1 1/4") und so eine Art Staubsaugerbodendüse mit Borsten. Das habe ich auch statt meines Skimmers angeschlossen. Trotz Pegelunterschied von 30 cm wurde kaum etwas abgesaugt.
16 Sep. 2008 16:47 #6634 von trebondi
so wie Deichhase habe ich es auch.
Ein recht langer Schlauf 2" wird an die dritte Öffnung der ZST gesteckt und die anderen Öffnungen geschlossen. Vorher senke ich das Niveau des Wasserspiegels im FG um ca. 20 cm und dann kann es losgehen.
So bin ich auf recht einfache Weise den Mulm los und das für wenig Geld.
16 Sep. 2008 16:37 #6632 von deichhase
deichhase antwortete auf Aw: Schlammsauger
Hallo Buschi,
habe heute meine Eigenkonstruktion getestet.
An den Skimmeranschluß der ZST (2"), einen 6 m Spiralschlauch (weicheres Material als von NG), den Wasserstand im Teich maximal erhöht, dann nur den Schieber vom kleinen Anschluß geöffnet und per Hand an den Ablagerungsstellen abgesaugt. Da war soviel Sog drauf, daß sogar die Kieselsteine vertilgt wurden.
Bin mit dem Ergerbnis sehr zufrieden, bei minimaler Investition.
Levke
16 Sep. 2008 12:19 #6627 von fluecki
fluecki antwortete auf Aw: Schlammsauger
Hallo Buschi,
einen Teichsauger mit 8-9 m Saugschlauch wirst Du wohl nicht finden, wäre auch zu unhandlich. Mein Teichsauger ist von Oase und hat eine Saugschlauchlänge von ca. 3 m und ist allerdings als Zubehör verlängerbar. Ich bezweifele aber, dass die Saugleistung bei noch mehr Länge ausreichend sein wird.
Gruß fluecki
