- Dank erhalten: 34
Erster Schwimmteich, Grube, Erfahrung, Tipps für Neuling
- Roadrunner
05 Juli 2018 17:10 #27380
von Roadrunner
Der Ufergraben macht den Teich durchaus etwas natürlicher.
Durch das im Ufergraben befindliche Substrat liegt aber auch etwas Gewicht auf der Folie, so dass sie dadurch besser oben gehalten wird und nicht nur am Uferband hängt.
Wie schon erwähnt kann der Ufergraben auch sehr schmal sein, dafür könnte er auch tiefer sein.
Ich habe auch im Einstiegsbereich keinen Ufergraben auf etwa 8m, dafür an dieser Stelle die obereste Terrasse breiter.
Viel Spaß bei der Planung.
Übrigens kannst du, wenn du dir etwas Folienreserve einplanst und du beim Ufer anlegen siehst, dass noch Platz ist, dich durchaus späternoch für den Ufergraben entscheiden.
Wie gesagt, dafür darf die Folie dann aber nicht zu kanpp sein.
05 Juli 2018 11:37 #27379
von HeikoG
Viele Grüße aus Berlin
Heiko
HeikoG antwortete auf Erster Schwimmteich, Grube, Erfahrung, Tipps für Neuling
Wie Mc.Puy schon im anderen Thread geschrieben hat, sieht es einfach sehr natürlich aus, wenn der UG nach einigen Jahren dicht bewachsen ist. Meine Frau hat sich sehr darüber gefreut. Durch unseren ST hat sie zwei neue Gärten bekommen: Einen Wassergarten im FG und einen Sumpfgarten im UG. Pflanzen, die man sonst nicht im Garten hat, kommen da rein.
Heiko
05 Juli 2018 10:08 #27377
von Aule
Aule antwortete auf Erster Schwimmteich, Grube, Erfahrung, Tipps für Neuling
Der zieht über den Dochteffekt bzw durch Wellengang Wasser, bleibt dort drin, versorgt Pflanzen und verdunstet gelegentlich. Was für Aufgabe hat dieser genau?
05 Juli 2018 09:14 #27375
von HeikoG
Heiko
Ja, ist richtig. aus Platzgründen habe ich nicht überall einen Ufergraben bzw. an den Seiten ist er nur ca. 20cm schmal. Am Einstieg natürlich auch keinen.
Heiko
05 Juli 2018 08:35 #27374
von Aule
Hallo HeikoG,
danke für die Antwort,
sehe ich das richtig das du keinen rundum gebauten Ufergraben hast?
Könnte ich auf einer Seite auch lösen, ringsum ist das einfach vom Platz her nichts wenn man 80cm zum drehen zwischen Zaun und Wasser hat!
Das Wasser sieht gut aus bei dir, aber dieser breite flache Einstieg ist ähnlich wie bei mir geplant, finde ich super!
05 Juli 2018 08:31 - 05 Juli 2018 08:31 #27373
von HeikoG
Heiko
Hallo Aule,
hier mal ein Foto von meinem Schwimmteich. Der Pfeil zeigt auf das Uferband von NG. Das was mit den weißen Kieseln belegt ist, ist mein Ufergraben (also Sumpfzone, weil permanent nass). Das grüne danach in Richtung Wasser ist die Ufermatte. Du siehst, ich habe komplett vermörtelt.
Heiko
Letzte Änderung: 05 Juli 2018 08:31 von HeikoG.
