Parallel-Filter und UV einbauen
18 Mai 2021 13:59 #31961 von Alfons-Teich
Hallo Lohschneider,
so ganz falsch liegst Du nicht mit Deiner Kraftbegrenzung. Ziehst Du die Überwurfmuttern stärker an, springt schon mal das Gewinde über.
Ein Teichfreund berichtete im letzten Jahr hier über das selbe Problem bei der Verschraubung an der Pumpe. Diese weichen Überwurfmuttern geben zu leicht nach und man bekommt nicht genug Anpressdruck auf die Dichtungen.
Die Lösung könnte, wie the_farmer schrieb, in flexibleren Schläuchen und robusteren (Industrie-?) Bauteilen liegen...
18 Mai 2021 11:42 #31948 von the_farmer
1. Hanf und Fermit ist immer fest dicht und LÖSBAR
2. Man muss nicht immer im Teilekatalog von NG nach Lösungen suchen. Der freie Markt bietet tolle Flexschläuche, Gelenkkupplungen etc...
12 Mai 2021 11:55 #31894 von Lohschneider
Danke, ich dachte nach fest kommt kaputt. Da die Verschraubungen alle aus Kunststoffe sind gehe ich da etwas vorsichtig ran, kann sein das es zu vorsichtig ist.
12 Mai 2021 11:54 #31893 von RichardG
...ich habe eine Wanne unter dem Filter eingebaut.
12 Mai 2021 11:46 #31892 von H0LG3R
Dann dreh die Verschraubungen doch einfach etwas strammer an, dann lösen die sich nicht. Bei mir hat sich beim seitlichen ablegen des Deckels noch nie 'ne Verschraubung gelöst. Zur Not kannst auch nen Tropfen Gewindesicherung auf das Gewinde geben.
12 Mai 2021 08:41 #31886 von Lohschneider
Hallo Alfons,
Ja, habe ich gesehen, danke.
Irgendwie würde ich mir eine einfachere Variante wünschen, um die Deckel abzunehmen, aber auch die Leitungen "sicherer" gegen selbstständiges Lösen zu machen. Aber deine Lösung ist durchaus ein Ansatz, wollte mir nur andere Filter-Behausungen mal im Vergleich anschauen...
Moderatoren: HornbillNorbert
