UV licht Kontrolle EHEIM LOOP 10000
07 Okt. 2021 07:48 #33199
Lohschneider antwortete auf UV licht Kontrolle EHEIM LOOP 10000
Hallo, ja, du kannst das Thema googlen. Balkonkraftwerke sind seit einiger Zeit ganz legal anzustecken, vorher war es so eine "Grauzone". Das einzige Thema ist jetzt noch der Stecker, es gibt eine Empfehlung zu einem bestimmten Stecker, fast alle Stecken das Balkonkraftwerk aber mit einem Schukostecker an. D.h. du steckt dein Balkonkraftwerk in irgendeine Steckdose, ich habe das Solarpanel beim Teich stehen. Da ist ein Verteiler, an dem Pumpe und UV angesteckt sind. Und eben auch das Solarpanel. So wie die Verbraucher Strom "ziehen" fördert das Balkonkraftwerk Strom in die Steckdose. Und wenn du normalerweise einen Verbrauch von sagen wir mal 200Watt hast, dann deckt das Balkonkraftwerk bei entsprechender Sonne diesen Verbrauch. Meist laufen ja im Haushalt noch viele Geräte auf Standby, andere Verbraucher laufen uvm. D.h. du reduzierst einfach deinen Verbrauch um die produzierte Menge an Strom. Was du zuviel produzierst und nicht verbrauchst wandert ins Netz, davon hast du nichts.
Gesetzlich darf man bis zu 600Watt - glaube ich - auf diese Art selbst produzieren und einspeisen. Also um es kurz zu machen, weil das hier doch sehr vom eigentlich Forum abschweift - google das mal, das gibt es viel darüber, auch Youtube, auch der Hersteller hat eine interessante Seite. Ich finde das eine klasse Lösung. Da geht es mir weniger darum, ob sich das jetzt sooooo rechnet, es geht mir um eine ökologische Lösung: Ich produziere den Strom, den meine "sinnlosen" Verbraucher wie Pumpe und UV so benötigen. Das ist mir wichtig.
07 Okt. 2021 07:02 #33198
von Susan
Susan antwortete auf UV licht Kontrolle EHEIM LOOP 10000
Moin moin, ganz lieben Dank für die schnelle Rückantwort. Heisst das ich kann die Solaranlage egal wo hinstellen und ins Stromnetz einspeisen? Es muss nicht zwingend direkt am UVC Gerät sein? Sorry wenn's etwas einfältig klingt, aber der Strom der durch die Solaranlage produziert wird stoppt den Zähler oder wie kann ich mir das vorstellen?LG aus Magdeburg Susan u Marion
07 Okt. 2021 04:40 #33197
Hallo, ich habe mir eins von Alpha Solar geholt, die haben überall Abholcenter oder man lässt es sich schicken. Kostet im Aktionspreis 269 Euro. Speichern nein, man speist direkt in seinen Haushalt ein und verbraucht.
06 Okt. 2021 21:31 #33196
von Susan
Hallo welches Modell nutzt du? Was machst du mit dem Überschuss? Ist es speicherbar? LG aus Magdeburg
06 Okt. 2021 18:31 #33195
Norbert antwortete auf UV licht Kontrolle EHEIM LOOP 10000
Kann ich nicht bestätigen. Das Wasser fließt ja (wie bei Deiner Heizung) geschützt in einem Rohr. Man darf nicht im Teich stehen und am eingeschalteten Gerät rumfummeln. Das geht aber bei der empfohlenen Konfiguration praktisch nirgendwo. Dass man das Gerät vor dem Öffnen ausschalten muss, ist elementar.
06 Okt. 2021 18:11 #33194
Bei mir läuft sie durch, hab zwar FI vorgeschaltet, aber das man die ausmachen muss, hab ich noch nicht gehört.
