- Dank erhalten: 113
Größe selbstsaugende Schwimmteichpumpe
20 Juli 2022 12:16 #34206
Alfons-Teich antwortete auf Größe selbstsaugende Schwimmteichpumpe
Hallo Burkhard,
Du hattest bisher noch nicht erwähnt, dass Dein Teich in Österreich liegt. Dann gilt für Deine Installation natürlich nicht die DIN-VDE 0100-702. Die schlechte Nachricht: In Österreich gilt die ÖVE-EN 1 Teil 4 (§ 49) und die ist im Wesentlichen gleich der deutschen Norm. Auch hier gilt, dass im Abstand von 2 m vom Teich nur maximal 12 V Wechselspannung installiert sein dürfen.
Die Pumpenkennlinie ist natürlich der Hammer. Der Nenndurchsatz bezieht sich auf 10 m Wassersäule, der niedrigste Druck in der Kennlinie ist 5 m Wassersäule ! Die üblichen Teichpumpen hören bei weniger als 5 m auf und haben bei diesem Druck praktisch keinen Durchsatz mehr. Wenn Du wirklich diesen Druck brauchst, um das Wasser in den Kiesfilter zu pressen, hilft Dir keine der handelsüblichen 12 V Pumpen.
Was würde ich tun? Versuch macht klug. Vielleicht kann man sich irgendwo eine der stromsparenden Pumpen borgen und testen, ob Druck und Durchsatz einigermaßen ausreichend sind, um den bisherigen Kreislauf weiter betreiben zu können.
Eine andere Variante wäre, auf die, aus Naturagart-Sicht eher zweifelhafte, Wirkung des Kiesfilters zu verzichten und den Filterteich nur oberflächlich durchströmen zu lassen. Dann ist die Anordnung zwar nicht nach Naturagart-Philosophie, funktioniert aber vielleicht doch ganz passabel. Und kommt mit weniger als 1/10 der heutigen Leistung aus!
Wenn die Druckleitung DN 50 ist, ist das zwar für Deinen Durchsatz nicht gerade üppig, reicht aber aus. Das sah auf dem Foto kleiner aus.
Die von Dir angedachte Befüllmöglichkeit des im Stillstand belüfteten Saugleitungsabschnittes sollte funktionieren. Nicht ideal, aber es geht.
Ich wünsche Dir viel Erfolg. Dein schöner Teich mit klarem Wasser soll Dir erhalten bleiben. Vielleicht geht es aber mit weniger Energiekosten...
20 Juli 2022 11:49 #34205
von burki
burki antwortete auf Größe selbstsaugende Schwimmteichpumpe
Gute Idee, die Leitungen haben an der höchsten Stelle eine Entlüftungsschraube, da könnte ich ein Einlaufhahnen montieren. Die Leitung zum Skimmer ist 2 höchstens 3 Meter.
20 Juli 2022 11:16 #34202
von burki
hat Naturagart eine Pumpe die meine Bedürfnisse erfüllen lönnte?
Was haltet ihr vonAquaforte 22000 Vario ?
20 Juli 2022 11:02 - 20 Juli 2022 11:17 #34201
von burki
i
Letzte Änderung: 20 Juli 2022 11:17 von burki.
20 Juli 2022 08:41 #34195
von burki
Hallo Alfons,
ich möchte mich recht herzlich für deinen Kommentare bedanken, ich habe das Gefühl hier sehr gut aufgehoben zu sein. Alle sind sehr bemüht mir weiter zu helfen, das ist echt toll. Besonderen
Dank aber an dich, du hilfst mir sehr.
Anbei sende ich dir das Datenblatt das ich habe. Die Pumpe ist eine Kripsol EP100, neues Model KS100, aber ist die selbe: ( www.pumpzone.at )
Was die Leitungen angeht es sind alles DN50er, Leitungen.
Das ganze wurde ja von einem Profi Garten und Teichbauer bei uns in der Nähe ausgelegt und eingebaut. Aber wie gesagt, vor 20 jahren, vielleicht hatte man damals noch nicht diese Erfahrungen wie heute und die Vorschriften in Österreich waren ev. auch anders, keine Ahnung.
Am liebsten wäre mir, ich könnte auf 12V umstellen.
Wenn die Leitungen über den Winter entlüftet sind, dann habe im Frühling wenn ich alles in Betrieb nehme das Problem, bis die Leitung voll sind. Ev. kann ich die 12V Pumpe über die Entlüftungsschraube in der Leitung (die könnte ich durch einem Gardena Absperrhahnen ersetzen) und mit einem Wasserschlauch befüllen.
Was meinst du?
Hallo Alfons,
Was meinst du?
20 Juli 2022 07:13 #34192
Hallo Burkhard,
danke für die zusätzlichen Informationen zu Deinem Teich.
Ein großes Fragezeichen sehe ich in dem Punkt, wieviel Druck Du brauchst, um das Wasser in Deine Kiesschicht zu "pressen". Zu diesem Punkt wird Dir hier im Forum kaum einer verlässliche Auskunft geben können, das Naturagart-System arbeitet nicht mit solchen (vermeintlichen) Filterschichten. Eine Pumpenkennlinie wäre hilfreich, leider lässt sich vom Typenschild-Foto nichts ablesen. Hast Du auf der Druckseite ein Manometer?
Als zweiten Energiefresser-Punkt sehe ich die recht dürre Druckleitung von der Pumpe weg. Hier geht bei dem Durchsatz viel Druck (und damit Energie) verloren.
Das dritte Problem hast Du schon gegenüber Mark auf den Punkt gebracht: die Lufttasche in den Saugleitungen. In früher diskutierten Themen habe ich von solcher Bauweise rigoros abgeraten, da ich aus Erfahrung im industriellen Umfeld weiß, dass es früher oder später zu Problemen kommt. Andererseits haben andere Teichfreunde heftig gegengehalten und glaubhaft behauptet, dass es funktioniert. Wie Mark es beschrieben hat: Eventuell ausgasende Luft wird vermutlich mitgerissen. Eine (regelmäßige/automatisierte) Unterbrechung des Pumpenbetriebes sollte dann aber meiner Ansicht nach tunlichst vermieden werden.
Ein viertes Problem möchte ich hier (nochmals) ansprechen: Deine Installation ist nicht VDE-konform. Der Schacht mit der 230 V-Installation ist keine 2 m vom Teich entfernt. Immer wenn jemand dem Teich nahe kommen will, müsste die Energiezufuhr allpolig abgeschaltet werden. Das macht kein Mensch! Einzig vernünftige Lösung ist eine 12V-Pumpe mit einem Trafo, der weit genug vom Wasser entfernt installiert ist.
