- Dank erhalten: 121
Wie lange hält eure Teichpumpe schon
05 Juli 2023 19:13 #35255
Norbert antwortete auf Wie lange hält eure Teichpumpe schon
Ruf den Kollegen Volbers an. Wenn wir erst 2 Jahre später Komponenten geliefert haben, (die Deine verzögerte Inbetriebnahme belegen), finden wir eine Kulanz-Lösung - oder wir reparieren die Pumpe.
Die ältesten dieser Baureihe laufen jetzt übrigens schon seit ca. 15 Jahren!
- Dank erhalten: 172
05 Juli 2023 12:19 #35248
Lohschneider antwortete auf Wie lange hält eure Teichpumpe schon
Ich würde die Pumpe im Herbst rausnehmen, sauber machen, schonend entkalken und im Wasserbad überwintern. Da gibt es einen spezielle Pflegezusatz. Entkalken ist bei uns nach wie vor ein Thema, obwohl unser Teich in der dritten Saison ist. Die Menge an Auffüllwasser aus der Leitung... Am Anfang war es sowieso extrem, da hatte ich die Pumpe einen Tag aus, weil der Teich noch nicht ganz fertig war, am nächsten tag lief die Pumpe nicht mehr an. Der Kalkbelag war so stark, dass dies den Anlauf verhindert hat. Nach dem Entkalken lief sie wieder problemlos.
- ChristianS
05 Juli 2023 11:58 #35247
von ChristianS
ChristianS antwortete auf Wie lange hält eure Teichpumpe schon
Danke für eure Antworten.
Ich habe jetzt erst einmal eine neue Pumpe bestellt.
Entweder habe ich dann eine Pumpe oder ein Netzteil als Ersatzteil rumliegen.
Laut Murphy geht in Zukunft nur das kaputt, was man nicht vorrätig hat.
In Zukunft werde ich die Pumpe einfach im Schacht unter Wasser lassen.
05 Juli 2023 08:08 #35238
von _mark_
_mark_ antwortete auf Wie lange hält eure Teichpumpe schon
Ist das eine 12V Pumpe? Vlt hat auch nur der Travo einen ab. Da könnte man mal die Ausgänge messen.
1: Die Pumpen sind glaube ich so gebaut, vergossen und verschweißt, daß man nichts reparieren kann.
2: Meine erste 2 Wochen, wurde getauscht, die zweite fast 2 Jahre, suche verzweifelt den Karton mit Rechnung im ganzen Haus.
3: Wie von Lohschneider beschrieben
Mark
Mark
05 Juli 2023 05:35 #35236
Hallo, ist natürlich ärgerlich. Könnte man aber mit NG auch besprechen, vielleicht Kulanz?
Meine Teichpumpe nehme ich im Herbst aus dem Wasser, reinige/entkalke sie und lagere sie im Wasserbad im Haus, frostsicher.
Ob Reparatur sinnvoll: das ist schwierig zu sagen, dafür müsste man die Reparaturkosten kenn. Bekannte von uns haben ihre Teichpumpe schon viele Jahre, ich würde sagen mindestens 7 Jahre. Läuft problemlos.
- ChristianS
04 Juli 2023 17:19 #35235
von ChristianS
Wie lange hält eure Teichpumpe schon wurde erstellt von ChristianS
Moin,
meine NG 10000 SKS von Naturagart (399€) ist nach 14 Monaten Einsatz defekt.
Leider ist das Kaufdatum schon länger her. (Ich hatte ein Komplettpaket gekauft und gut zwei Jahre gebaut.)
Sie pumpt für 3 Sekunden und schaltet dann für 10 Sekunden ab. (Trockenlaufschutz defekt?)
1. Frage
Ist eine Reparatur möglich und sinnvoll?
2. Frage
Wie lange halten eure Teichpumpen?
3. Frage
Nehmt ihr sie im Winter heraus oder lasst ihr sie im Wasser (ein oder ausgeschaltet)?
1. Frage
2. Frage
3. Frage
