- Dank erhalten: 22
Stufenanzahl/Stufensteigung
26 Sep. 2022 05:40 #34500
von Anschii
Anschii antwortete auf Stufenanzahl/Stufensteigung
Danke Hubert!
Das Rahmenprofil für den Saugsammler ist super - das hast du bei Naturagart bestellt?
Unser Saugsammler ist ähnlich eingebaut wie deiner - wird dann auch im Steg intregriert sein und auch unser Steg ist sehr breit geworden.
LG Anschii
LG Anschii
- hubertbiederer
- Dank erhalten: 160
25 Sep. 2022 10:01 #34499
von hubertbiederer
hubertbiederer antwortete auf Stufenanzahl/Stufensteigung
Hallo Anschii,
falls du noch Ideen brauchst.. Mein Treppenbau ist ab Seite 12 in meiner Doku zu sehen. Ich hab mich ungefähr an die normale Stufenhöhe gehalten.
www.teichbau-forum-naturagart.de/index.p...august-2017?start=66
Hubert
Hubert
23 Sep. 2022 04:47 #34496
von Anschii
Dankeschön
wir haben uns nun für 5 Stufen entschieden. Haben mal alles gemessen und geplant und sobald die Wand trocken ist, starten wir mit der Verschalung.
LG Anschii
LG Anschii
22 Sep. 2022 18:18 #34495
von Struzi
Struzi antwortete auf Stufenanzahl/Stufensteigung
Wir haben bei unserem Schwimmteich einen Einstieg über Stufen gebaut. Die Lösung mit Badeleiter oder Holztreppe erschien mir nicht so richtig gut. Ich musste beim Teich seitlich an unserer unterirdischen Kläranlage vorbei, so ergab sich eine etwas engere Stelle zum Einstieg. Insgesamt sind es 6 breite Freiform-Stufen mit runder Kante und etwa 18 cm Höhe geworden, Mörtel mit Besenstrich. Die Stufen haben sich gut bewährt, man kann bequem ins Wasser und Kinder spielen gerne in dem flacheren Bereich. Was ich noch gerne ändern würde: die Kante der unteren Stufen ist schwer zu sehen. Hier werde ich nochmal etwas Farbe auftragen für bessere Sichtbarkeit.
22 Sep. 2022 10:05 #34494
von _mark_
Zu wenig für mich im Schwimmteich (Du hattest doch nach Meinungen gefragt), und das mit dem Winter habe ich auch immer gesagt
Alfons hat es ja schon ausführlich erklärt mit den Stufenhöhen. Leider habe ich es falsch gemacht. Der NG Berater sagte damals: "Bauen Sie ja kein Treppenhaus in den Teich..." Eine gesunde Mischung aus Treppenhaus und 30cm Tritthöhe wäre gut gewesen, ist aber jetzt so wie es ist.
Was noch zu bedenken ist: Du baust den Teich um ihn die nächsten 30-40 Jahre zu nutzen. Meist wird man im Alter nicht gerade geländegängiger.
Mark
_mark_ antwortete auf Stufenanzahl/Stufensteigung
Anschii schrieb: Zu wenig für? Im Winter möchte ich eh nicht baden.
Mark
- Dank erhalten: 118
22 Sep. 2022 06:23 #34492
Alfons-Teich antwortete auf Stufenanzahl/Stufensteigung
Hallo Anschii,
das ideale Schrittmaß gilt nicht nur im Innen- sondern auch im Außenbereich. Beim Einstieg in den Teich läufst Du bis ca. 1 m Wassertiefe ganz normal, der Körper hat noch kaum Auftrieb. Daher schrieb ich, dass sich das auch in Teichen bewährt hat.
Ich habe bei mir 18 cm-Stufen gebaut und finde das mit der Erfahrung von 3 Jahren intensiver Nutzung (sommers täglich mindestens früh und abends, im Winter zum Saunatauchgang, im Frühjahr mit Wathose zum Schlammsaugen) als sehr angenehm.
Weil viele Steine im Lehmboden vorhanden waren, habe ich die Grube unter Vlies und Folie vermörtelt, dabei die Stufen etwa 10 cm tiefer vorgeformt. Über der Folie und Verbundmatte dann mit Mörtel auf Endmaß modelliert. Vorderkante und Kehle habe ich relativ großzügig ausgerundet, vorn, damit man sich nicht so leicht verletzen kann, hinten, damit man den Mulm besser rauskehren kann. Ich hatte ursprünglich Bedenken, dass die dadurch reduzierte Auftrittsfläche zu klein wird, was sich aber glücklicherweise nicht negativ ausgewirkt hat. Der Auftrittsfläche habe ich einen ziemlich groben Besenstrich verpasst. Das hat bis heute gereicht, dass bei wöchentlichem Kehren die Stufen nicht rutschig werden.
