ZST verkleiden?
24 Aug. 2008 01:22 #6201 von reinhardsiess
Hallo Susanne
Kokosschnur löst sich genau so früher oder spater auf wie auch jede Kokosmatte.
23 Aug. 2008 20:04 #6200 von Flecki
Flecki antwortete auf Aw: ZST verkleiden?
ich habe den Kasten nur mit Ufermatte "eingeschlagen", und oben und unten eine KokosSchnur drumgebunden. Sobald das Wasser eingelassen ist, sieht der Kasten durch die optische Verkürzung sowieso viel weniger tief aus, und fällt dann kaum mehr auf, da das Ufer ja auch mit Ufermatte bedeckt ist. Grüße Susanne
23 Aug. 2008 11:26 #6198 von reinhardsiess
Hallo zusammen
Also ich würde auch dringend abraten die Verbindungsstücke und Anschlüsse an den Kasten zu vermörteln.
Ist aber nur meine persönliche Meinung.
23 Aug. 2008 10:42 #6197 von deichhase
Hallo Peeti,
wir haben die Verbundmatte nicht vermörtelt, halte ich auch nicht für vorteilhaft, vielleicht muß man noch mal an die Verbindungsstücke oder doch noch eine Leitung nachträglich an die ZST anschließen. Die Verbundmatte habe ich mit Kunststoffkabelbinder befestigt. Gibt es auch in 60 cm Länge, evtl. auch zwei zusammenstecken. Damit könntest du auch die Matte an der ZST befestigen.
Als Sandsack zum Beschweren habe ich mir die Silosäcke von meinem Bruder (Landwirt) ausgeliehen. Frag doch mal einen Landwirten, die haben die zur Fixierung der Siloplanen.
Viel Spaß weiterhin!
Levke
22 Aug. 2008 22:52 #6195 von Zametter
Zametter antwortete auf Aw: ZST verkleiden?
Hallo Peeti,
wir haben den gesamten Teich mit Verbundmatte ausgelegt, mit Mörtel eingeschlämmt und mit Farbe bestrichen. Die ZST ebenfalls.
Befestigen kann man die Verbundmatte an der ZST einfach mit dem PVC-Kleber. War zwar nicht so einfach denn die Matte hält an den senkrechten Wänden nicht gut. Stellenweise wurde mit einer Schnur rund um die ZST die Matte notdürftig befestigt. Nach dem Einschlämmen und Aushärten hält alles bombenfest.
Die Rohre zur ZST wurden mit Vlies verkleidet, dann die Verbundmatte darüber und eingeschlämmt. Wir sind froh dies alles so befestigt zu haben, denn beim Toben im Schwimmteich kann so nichts verrutschen. Ein frei liegender Schlauch ist übrigens auch sehr rutschig. Nach dem Einschlämmen kannst da nichts mehr bewegen, wir hoffen dass wir da nie etwas reparieren müssen denn wir wissen wie massiv wir dies alles gebaut haben.
Der Deckel wurde ebenfalls mit Verbundmatte ausgelegt. Den haben wir nicht eingeschlämmt sondern mit Ufermatte abgedeckt und eingesäht. Der soll einmal so richtig bewachsen werden.
Das Foto wurde gleich nach dem Einschlämmen aufgenommen. Schaut ziemlich urig aus. Die Öffnung an der ZST ist für den Skimmer gedacht.
Wünschen dir noch ein fröhliches Schaffen!
Gabriele und Hans Peter
22 Aug. 2008 19:41 #6192 von reinhardsiess
Hallo Peeti
Ich persönlich würde die Matte nicht fix mit dem Kasten verbinden.
Ich würde einfach dünnen Edelstahldraht für die Befestigung der Verbundmatte an den Wänden des Kastens verwenden.
