Skimmer und Bodenabsaugung
12 März 2017 07:55 #24805 von Wasserratten
Guten Morgen,
mein Skimmerproblem im letzten Jahr, dass ich dieses Jahr lösen möchte: Skimmer lief das erste Jahr problemlos. Als Vorteil erwies sich die sehr kurze (ca. 1m) 2 Zollleitung in den Verteilerkasten in den auch noch 3 Sedimentfallen gehen. Geringe Wasserstandsunterschiede zwischen FG und ST reichten aus.
Die ersten Probleme zeigten sich durch ein "Tanzen" des Skimmers. Dann gings nur noch, indem ich alle Sedimentfallen schloss und die Wasserhöhe im ST extrem in die Höhe steigen ließ und viele Pflanzen im FG trocken standen, außerdem dann viel Wasserverlust über Überlauf. Konnte also keine Lösung sein. Leitung scheint frei -mit Wasserschlauch durchgespült. Skimmerdeckel ist beweglich. Habe den Deckel dann behelfsmäßig beschwert -ging dann aber auch nicht wirklich gut . Irgendwann habe ich aufgegeben. Habe den NG (Messmer) Standard -Standskimmer.
Wer hat eine Idee?
Danke, Martin
ST: 18x5-6x1,40m; FG: 12x3-4m
24 Nov. 2016 20:22 #24650 von Norbert
Hallo Heiko,
am schnellsten geht es, wenn Du alle Schieber im ZST-Schacht schließt, bis die Pumpe den Wasserspiegel um z.B. 5 cm abgesenkt hat. Dann öffnest Du die Skimmerleitung, bis der Wasserspiegel im Skimmer etwa 2-3 cm niedriger ist. Dann läuft durch Deinen Skimmer etwa die Hälfte Deiner Pumpenleistung.
Anschließend kannst Du die Bodenabsaugungen so weit öffnen, dass der Filtergraben-Wasserspiegel konstant bleibt.
Die Änderungen an den Schiebern liegen übrigens eher im Millimeter- als im Zentimeter-Bereich.
Wahrscheinlich reicht auch weniger als 5 cm Höhenunterschied zwischen Teich und Filtergraben. Das hängt von der Länge der Leitungen zu den Ansaugpunkten ab.
Wenn das einmal sauber läuft, kannst Du die Schieberabstände bis Oberkante Schacht messen. Nach den skimmerfreien Zeiten (z.B. im Sommer) kannst Du die Einstellungen jederzeit einfach wieder herstellen.
Freundliche Grüße
24 Nov. 2016 20:20 #24649 von Norbert
Hallo Thorsten,
abschließend nur kurz zum angesprochenen Thema:
Es ist nett, dass Du Dir über den Verbleib der angesaugten Wassertiere Gedanken gemacht hast. Dennoch schiebst Du sie erst einmal in Dein Transportsystem, um sie dann wieder ans Tageslicht zu sprudeln. Die dadurch ausgelösten Probleme sind in der Gewässerbiologie als „hydraulischer Stress“ bekannt. Die Auswirkungen auf die dünnhäutigen Kiemensysteme von Molchlarven werden von Dir wahrscheinlich unterschätzt.
Die erwähnte Kiesfilter-Idee im Ansaugbereich stammt übrigens von uns, wurde 2006 erstmals im Park eingebaut und getestet. Die Bauteile sind seit 2008 im Katalog. Die Pumpe saugt über den Kiesfilter an – damit sind alle Wassertiere sicher. Skimmer haben wir schon seit über 25 Jahren im Programm.
Der Grenzwert für nicht zu verbauende Erdlöcher liegt nicht bei 1,5, sondern bei den meisten Böden bereits bei 1,25 m. In dem Bereich nimmt der Wirkungsgrad von Lufthebern aber bereits deutlich ab. Der Luftheber macht nur Sinn, wenn man einen Filterkeller baut – dabei muss man aber gegen die VDE-Richtlinien verstoßen. Also können wir das nicht empfehlen.
Ich habe übrigens überhaupt nichts gegen Luftheber. Wir haben die im Unterwasserpark bei 6 m Wassertiefe eingesetzt. Da kommt richtig viel – aber da sieht man auch die Grenzen, wenn man weniger Steighöhe hat.
Die meisten Kunden setzen hinter dem Filtergraben noch einen Partikelfilter ein. Ich müsste den Kunden also erst die Investition und den Bauaufwand eines Lufthebers empfehlen. Und müsste dann mindestens jedem Zweiten sagen, dass das eine Fehlinvestition war, weil er alles noch einmal anders bauen muss. Das mache ich nicht.
Freundliche Grüße
24 Nov. 2016 16:35 #24648 von salamander
Hallo Heiko,
Du musst die Sedimentfallen soweit drosseln bis die Wasserstandsdifferenz so groß ist das der Skimmer funktioniert. Der Wasserstand reagiert auf das drosseln zeitversetzt, dauert so ca. 20 - 30 min. Je nach Teichgröße und Pumpenleistung.
Geht bei mir aber leider nicht, da sonst die oberste Stufe trocken steht.
23 Nov. 2016 18:43 #24643 von HeikoG
Norbert schrieb: Gruß an alle …
Wenn der Skimmer nicht stabil läuft, gibt es einen zu geringen Höhenunterschied zwischen Skimmer und Filtergraben. Das Filtergraben-System läuft problemlos bei einem Wasserstands-Unterschied von 2 – 3 cm zum Teich. Dieser Höhenunterschied reicht allerdings nicht für den Skimmer, denn dessen Innenwasserstand muss auch etwa 2-3 cm tiefer sein als der Teichwasserspiegel. Stell den Filtergraben daher noch etwa 2-3 cm tiefer ein als den Skimmer. Das genaue Maß hängt von der Entfernung des Skimmers ab. Wir reden dabei über eher geringfügige Änderungen an den Schiebern der ZielSaugTechnik.
Der Wasserstand pendelt sich auf dem etwas tieferen Niveau dann selbst ein: Wenn der Höhenunterschied etwas größer wird, nimmt die Druckdifferenz zu und es strömt mehr Wasser in den Filtergraben – gerade auch über den Skimmer.
Achte auch auf freies Pendeln der Skimmer-Haube. Manchmal sitzt da z.B. eine Schnecke drunter und behindert das. Gelegentlich auch mal entkalken.
Hallo Norbert,
dazu habe ich eine Frage, ich habe mich an das NG Prinzip gehalten, habe drei Sedimentfallen und einen Skimmer, sowie die 6000er 12V Pumpe.
Wie stelle ich denn den FG auf eine niedrigere Wasserhöhe ein? Bei mir wäre das nämlich bauseits kein Problem, da die erste Stufe sehr tief liegt und daher nicht so schnell trocken liegt. Habe sie mit ausreichen dem Gefälle hin zur Pumpe gebaut, so wie empfohlen.
VG
Heiko
Viele Grüße aus Berlin
Heiko
22 Nov. 2016 22:34 - 22 Nov. 2016 22:54 #24638 von ThorstenC
Ich stelle mich beim Zitat etwas ungeschickt an und habe Norbert seine Aussagen in blau hier eingefärbt.
Deine Konstruktion wird alle Lebewesen in den Trommelfilter und von dort in der Regel in den Abwasserkanal schieben. Deine Eichenblätter werden nur deshalb so schön abtransportiert, weil Du das Sieb aus dem Skimmer entfernt hast. Auch das ist nicht zulässig, denn die Richtlinien verlangen eine Ausstiegshilfe.
Das betrifft auch Den Bodenablauf: Jeder Molch nimmt den gleichen Weg ins Jenseits.
Das ist nicht richtig- zumindest nicht bei mir.
Da mir die Natur in dem von mir geschaffenen Lebensraum nicht ganz egal ist, verschwindet das Spülwasser des TF nicht im Abwasserkanal.
Das Einleiten von Oberflächenwasser oder Wasser vom Gartenwasserzähler in den Abwasserkanal ist auch rechtlich nicht zulässig und kann teuer werden.
Das Spülwasser leite ich in einen Siebeimer mit 0,3mm Maschenweite.
Dieser wird von mir regelmäßig kontrolliert und auch abgesammelt.
Einen Notausstieg aus diesem Siebeimer habe ich auch vorgesehen.
Dort können krabbelfähige Tiere auf einem Streifen Ufermatte ins Freie krauchen.
Das Absammeln von Getier habe ich auch schon bei der vorherigen Spaltsiebfilteranlage so praktiziert.
2-3 Mal einen heilen Frosch (der wohl über den Skimmerrand abgetaucht war) und zig Libellenlarven, Rückenschwimmer, Schnecken etc..
Und aus diesem Grunde die klare Ansage:
Ja – man kann Skimmer ohne Rücksicht auf die Natur effektiver betreiben als wir es tun.
Aber es ist das NaturaGart-Verfahren, das völlig ausreichende Funktionalität mit einem 100%igen Naturschutz kombiniert.
Dein Verfahren hingegen ist rücksichtslos. Es passt nicht in die Zeit. Die Leute bauen Teiche als ein Stück Natur. Nicht als unanständige Falle für Molche und andere Wassertiere.
Mein Verfahren ist nicht rücksichtslos.
Alle Tiere größer 0,3mm überleben- zu vermutlich fast 99% unversehrt übrigens den Weg durch die Rohre auf die Siebe.
Auch den Luftheber hatte ich bereits ausführlich kommentiert: Dein über 2 m tiefes Loch können und wollen all die NaturaGart-Kunden nicht bauen, die auf Felsen wohnen oder einen hohen Grundwasserstand haben.
Und wer wie Du auf trockenem Sandboden lebt und es theoretisch könnte - der dürfte es nicht. Solch tiefe Löcher müssen nach den Erdbau-Richtlinien beim Bau stabilisiert (=eingeschalt) werden.
Ich werde unsere Kunden daher auf keinen Fall in solche Risiko-Situationen schicken, nur damit sie etwas bauen können, das dann auch noch illegal ist.
Ganz Deiner Meinung. Schon wieder.
Wer nur 1,5m tief graben darf und möchte- auch das wäre noch effektiv genug.
Tiefe Löcher irgendwo ohne genügend Böschung/ Aussteifung zu graben verbietet sich von selbst.
Da reichen auch schon 1,50m zum ersticken...
Aber Luftheber war nicht das von mir eröffnete Thema und war nicht so gewollt.
Auch wenn ich kurz im Video angemerkt hatte ,wie bei mir die Filteranlage funktioniert.
Es war auch nicht nur fürs NG Forum gedacht.
In jedem Filtersystem wird es Verlierer geben.
Bis zum Trommelfilter wird es kaum Ausfälle geben.
Im Trommelfilter werden Wasserlebewesen überleben. Der Sog dort am Siebgewebe ist minimal.
Beim Abreinigen des TF können Tiere sicher beschädigt werden- aber so stark ist der Reinigungsstrahl Innen nicht bei mir. Ich spüle mit Niederdruck- Flachstrahldüsen. Es läuft nur einfach Innen runter.
Sieht man auch im Video.
Bei mir sind es letztlich Lebewesen kleiner 0,3mm, die durch das Gitter des Siebeimers rutschen.
Dort hab ich aber am Boden dauerhaft ca. 5cm Wasserstand. Letzte Chance, die auch von einigen Getier genutzt wird.
Und es sind Lebewesen kleiner 0,07mm, die durch das Gewebe des TF rutschen und ggf. durch die UV Lampe geschädigt werden, bevor es in den Pflanzenfilterteich zurück geht.
Dem gegenüber stehen aber eine Menge "Gewinner" in einem künstlichen Teich- Ökosystem.
Noch schlechter kann vermutlich die Bilanz der Verlierer ausfallen, wenn alle Tierchen in einem gepumpten System, die durch Ansauggitter der Pumpen passen, das Pumpenrad passieren und dann im Filter landen.
Wer einmal Liebellenlarven und anderes Getier in den Händen hatte, der kann sich vorstellen, was mit diesen weichen Wesen in einem Pumpenrad passiert.
Die Idee mit den Kiesfiltern bei einiegen Teichlern ist dagar nicht so schlecht und hält auch einiges an Getier zurück.
Allerdings ist diese Idee nicht so alt- ich glaube Thias hier im Forum war vor Jahren der erste, wo ich diese Bauweise sah.
Ich kann ja gerne einmal eine Handvoll aufgetauter Shrimps (wäre aber wieder auch Verschwendung) in meinen Skimmer oder Bodenabläufe werfen...und dann diese am Ende meiner Filterkette in Empfang nehmen.
NG verkauft doch auch sehr gute Trommelfilter und empfiehlt sogar diese gepumpt zu betreiben. Warum ist mein System in Schwerkraft jetzt nicht ökologisch tragbar?
Ich habe mir übrigens auch am TF damals noch Überlegungen gemacht, wie man Tiere aus der Rinne besser entnehmen und retten kann.
Dazu hab ich an meinem TF eine Rinne gebaut, in die ich bequem bis zum Ende hineingreifen kann.
Dort kann ich "liegengebliebenes Getier" retten.
Ebenso hatt ich die Idee ein einschiebbares Grobsieb (der blaue Einschub an der Rinne mit Löchern) für die Rinne zu bauen.
Dadurch werden große Tier in der Rinne gehalten, wo auch genügend Wasser am Boden stehen bleibt.
Wie Du, Norbert, vielleicht entnehmen kannst, liegt es mir persönlich fern Tieren mit meiner Filtertechnik zu schaden.
Diese Jacke passt mir nicht.Sorry.
Falls Du ein paar Ideen hast, wie man noch mehr Tiere an einer Trommelfilteranlage vor dem Tod und Schäden bewahren kann, kann man darüber doch reden, schreiben und lernen.
Mein TF läuft gerade 1 JAhr- nach meinen Änderungen zur Zufriedenheit.
NG hat da sicher ein paar mehr Jahre Erfahrungen mit Trommelfiltern an ihren Naturteichen!
Wie habt ihr Eure Trommelfilter tierfreundlich gestaltet?
Zurück zu den Skimmern:
Ich bin- wie auch öfter angemerkt mit meinen RohrSkimmern (das sind günstige 30 €- Teile (nicht von NG!) nicht zufrieden. Genauso aus konstruktiven Gründen nicht mit dem Hersteller des TF (nicht NG).
Die billigen Rohrskimmer neigen stark zum Verklemmen und haben original keinen Laubkorb!
Das war die Intention eigentlich hier- Erfahrungsaustausch.
Die Bilder zum 200er Rohrskimmer im NG Katalog sind noch nicht so lange drin, was mich erst auch vom Kauf abhielt.
Deswegen ging es mir auch eventuelle Erfahrungen mit diesem Skimmertyp- der dann auch ein Körbchen hätte.
Übrigens- ich kann nur schätzen, dass die Saugleistung an meinen Skimmern vielleicht 7..8m³/h beträgt.
Der Sog ist nicht ganztägig gleich.
Ich kann das relativ simpel an der Pumpe steuern. Da geht eben alles regelbar zu jeder Jahreszeit und dem "Tieraufkommen" angepasst.
Freundliche Grüße zurück
ThorstenC
Letzte Änderung: 22 Nov. 2016 22:54 von ThorstenC.
Moderatoren: HornbillNorbert
