- Dank erhalten: 12
Druckfilter
26 Apr. 2017 08:19 #25068
von Janni
Gruss
Janni
Janni antwortete auf Druckfilter
Moin Roland, das ist eine SunSun CTF-10000 SuperEco mit 80Watt.
Das Gehäuse habe ich entfernt und ich verwende die Pumpe eigentlich nur für den Wasserfall, alternativ zur Wasserentnahme aus dem IBC Tank zur Gartenbewässerung per Umschaltung.
Ich weiss, verbal ist das ganze Projekt etwas schwer zu beschreiben, es sind aber echt ein paar gute Ideen enthalten. Vielleicht mache ich mal eine Zusammenfassung aus den 15 Seiten Bauplan für das Projekt Miniteich, mit Sonnenterrasse, Wasserfall, Regenwasserspeicher ....
Gruss
Janni
24 Apr. 2017 16:43 #25061
salamander antwortete auf Druckfilter
Wow, das sind ja bestimmt 3 m wieviel Watt hat denn die 10 000 er Pumpe und ist das eine normale Teichpumpe?
24 Apr. 2017 14:16 #25060
von Janni
Gruss
Janni
Moin,
ja nach dem Einfüllen des Wassers ist es etwas besser. Ich hatte eine andere Vorstellung davon, aber wenn es so funktioniert ist es auch ok. Es ist halt relativ wenig Oberflächenbewegung, dadurch sieht man jedoch besser in die Tiefe.
Da ich grad mal am rumplantschen war habe ich testweise mal die 10.000L Pumpe vom separaten Wasserfall angeschlossen, jau da passiert was, ist aber natürlich für den Filter zu stark.
Aber man man konnte damit ein prima Wasserspiel machen, s. Bild.
Gruss
Janni
06 Apr. 2017 20:30 #24920
Lass was von dir hören und sehen wenns Klappt.
06 Apr. 2017 07:20 #24915
von Janni
Gruss
Janni
Moin Roland,
ja ich habe nur mit diesem Wasserstand getestet.
Danke, Du machst mir Hoffnung!!!
Dann werde ich wohl mal den Teich füllen, nachdem noch ein Findling, Kies und weitere Steine ihren Platz gefunden haben.
Gruss
Janni
05 Apr. 2017 17:30 #24910
Hallo Janni!
Hast du bis jetzt nur mit diesem Wasserstand getestet?
Das würde nämlich alles erklären, du hast ja so eine Förderhöhe von bestimmt einen Meter. Ich kenne zwar die Kennlinie deiner Pumpe nicht aber bei einem Meter Förderhöhe wird die nicht mehr viel Fördervolumen bringen.
Oder hast du auch schon mit vollem Teich getestet?
Folgende Benutzer bedankten sich: Janni
