- Dank erhalten: 40
12Volt Teichpumpe
24 Juli 2021 19:08 #32702
von LemonLime
LemonLime antwortete auf 12Volt Teichpumpe
Hallo Loepy,
Wie beschrieben habe ich wegen der Wärmeentwicklung die Trafos wieder aus den Kunststoffboxen befreit. Diese habe ich unter einer Trittplatte eingebettet, siehe Fotos. Mit dem WiFi Switch steure ich dann die Pumpe. Den Trafo habe ich einfach in den Switch eingesteckt. Soweit ich weiss kann/soll man das Kabel zum Trafo nicht verlängern.
Viele Grüsse, Ivo
Viele Grüsse, Ivo
Folgende Benutzer bedankten sich: Loepy
23 Juli 2021 20:06 #32696
von Loepy
Loepy antwortete auf 12Volt Teichpumpe
Ja, total doof. :huh: Der Trafo wird wirklich sehr warm. Da verpufft ne Menge Leistung in Wärme. Zu warm für eine Dri-Box Lösung. Ich hab die Pumpe erst seit zwei Tagen im Dauereinsatz.
Ivo, Deine Lösung interessiert mich. Kannst Du bitte mal ein Foto posten.
Und eine generelle Frage, gibt es evtl. Verlängerungskabel für die 12v Seite des Trafos? Es gibt an Pumpe und 12v Kabel ja keine Gewinde und der Querschnitt ist, glaube ich,auch größer als bei den üblichen Anschlüssen von üblicher LED-Beleuchtung.
Aber – die Pumpe pumpt super
23 Juli 2021 15:55 #32693
von Mustang
Mustang antwortete auf 12Volt Teichpumpe
Vielen Dank für die Tipps. Davon werde ich bestimmt etwas einsetzten.
19 Juli 2021 20:13 #32572
von LemonLime
Ich hatte zuerst eine ähnliche Box, wie die genannte dri-box benutzt. Darin kann die vom Netzteil verursachte Hitze jedoch nicht entkommen und es entstanden Temperaturen von über 50 Grad. Ich dachte, dass sich das negativ auf die Lebensdauer der Trafos auswirkt und habe den Trafo nun rausgenommen und lediglich mit einem Trittstein aus Granit abgedeckt. Die Hitze kann nun auf den Seiten entkommen und die Trafos sind trotzdem von direktem Regen oder Sonne geschützt.
Damit ich die Pumpen mit dem Mobiltelefon steuern kann und den Stromverbrauch messen kann, benutze ich einen günstigen WiFi Power Adapter von Mystrom. Diesen habe ich dann in die Dri-Box gesteckt und im Boden versenkt, da nicht IP67 Wetterfest. Funktioniert bestens und die Timer Funktion ist ebenfalls praktisch. Wenn die Pumpe auf einmal mehr Strom als gewöhnlich verbraucht, kriege ich eine Meldung.
Gruss, Ivo
Gruss, Ivo
30 Juni 2021 17:15 #32338
von Berni76
Berni76 antwortete auf 12Volt Teichpumpe
17 Juni 2021 18:04 - 17 Juni 2021 18:05 #32174
von Loepy
ich hab mir ein paar Dri-Boxen (
dri-box.com/
) besorgt. Die gibt es in verschiedenen Größen und auch von verschiedenen Hersteller in ebenfalls verschiedenen IP-Klassen Die Boxen kann man eingraben und bieten Platz für Trafos, Mehrfachsteckdosen etc. Einfach mal googlen. Gibt's auch z.B. bei Hornbach
Letzte Änderung: 17 Juni 2021 18:05 von Loepy.
