- Dank erhalten: 118
Vlies und Verbundmatte richtig verlegen
18 Aug. 2020 06:42 #30480
Alfons-Teich antwortete auf Vlies und Verbundmatte richtig verlegen
Hallo Dirk,
dann viel Erfolg, es hört sich gut durchdacht an.
Bei mehreren 10.000 m³ Beton, die ich in den letzten Jahren bei von mir betreuten Bauprojekten habe fließen sehen, habe ich, mit Verlaub, so viele Idioten auf den Selbstfahrmischern erlebt, dass von den Geschichten dieses Forum überlaufen würde...
17 Aug. 2020 09:29 #30469
von CaroDi
CaroDi antwortete auf Vlies und Verbundmatte richtig verlegen
Moin Alfons,
es ist ein 6qm Betonmischer bestellt mit kleinerer Körnung.
Das geht bei uns alles problemlos so zu bestellen wie man es gern hätte.
Bei uns können die Betonmischer an die Rutsche zwei 5m Rohre anstecken
und schwenkbar sind die Rutschen auch und die Fahrer können die Menge die rauskommt ausreichend grob steuern.
Zu zweit wäre der Boden so in einer Stunde fertig.
Ich möchte eh unten anfangen mit dem Boden. Den kann nan mit Bauplane
abdecken wenn man dann oben weiter macht.
Selbst die Farbe können wir vor Ort zumischen am Wagen.
Mir geht es nur grundsätzlich um die Sicherung/Abdeckung der Saugleitungen. Auf einigen Videos ist zu sehen das sie komplett vorher
einbetoniert wurden und wieder mit Verbundmatte abgedeckt.
Oder nur stellenweise, oder mit zusätzlich Vlies arbeiten.
Dirk
Dirk
17 Aug. 2020 07:57 #30464
Hallo Dirk,
Betonmischwagen klingt erstmal nach deutlicher Arbeitserleichterung.
Aber:
Der Mischer hat üblicherweise 8 m³ Inhalt, unter 5 m³ wird das vermutlich sehr unwirtschaftlich.
5 m³ auf 5 cm Dicke verteilt sind 100 m² Bodenfläche. Die erreicht der Mischer mit seiner Auslaufrutsche aber nicht. Das heißt, er kippt das alles dort hin, wo es für ihn passt und man muss die irre Menge von Hand verteilen, bevor die Soße anzieht (bei diesen Temperaturen geht das recht flott). Davor hätte ich einen Mords-Respekt.
Aus der Rutsche kommt je nach Feingefühl des Fahrers ein so heftiger Schwall, dass es auch gerne mal Schalungsteile wegreißt. Wie sich die Verbundmatte bei dieser Belastung verhält, mag ich mir nicht ausmalen.
Wenn Du die Wände nachträglich von Hand verputzen willst, bekleckerst Du Dir den bereits fertigen Boden. Andersrum passiert das beim Bodenfüllen mit den fertigen Wänden.
Mangels Feingefühl beim Betonfluten sind die Öffnungen der Sedimentfallen und zugehöriger Schläuche hochgradig gefährdet. Sie sollten sehr sorgfältig verschlossen und gesichert werden.
Da in den Schläuchen Luft ist, schwimmen diese beim Betonieren auf, wenn sie nicht vorher ausreichend mit Mörtel fixiert sind.
C25/30 ist normaler Beton mit entsprechend grober Körnung (vermutlich -16). Ich glaube, für die dünne Putzschicht im Teich ist Estrichbeton (Körnung bis -
besser geeignet. Außerdem ist die Festigkeitsklasse C25/30 weit überdimensioniert.
Aber:
16 Aug. 2020 17:48 #30448
von Claude
Claude antwortete auf Vlies und Verbundmatte richtig verlegen
Hya, ja das war um die ersten Bahnen auf ihrem Platz zu halten, aber sobald sie miteinander verschweisst waren lag das ganze wie eine Schale im Loch.
Auch beim einlegen der Folie verutschte nix, hatte mir aber schon vorgestellt dass wenn das Wasser bis nieder drückt, dann könnte das Fliess mit rutschen, dem war aber nicht so.
Ich hatte es mir viel kniffliger vorgestellt, aber die 220 m/2 haben meine Frau und ich ganz elegant in 3 Tagen komplett verlegt....
16 Aug. 2020 17:10 #30447
von CaroDi
Hallo Claude,
mit Schraubzwingen das Vlies befestigen ? Sieht ja dann
passend aus, aber zum Folie verlegen mussten die wieder ab
und dann rutscht alles doch wieder etwas aus den Ecken.
16 Aug. 2020 17:08 #30446
von CaroDi
Moin Norbert,
vielen Dank für Deine Hinweise.
Es sieht halt immer alles so gut und leichtgängig auf
Euren Videos aus, die übrigens sehr hilfreich und gut sind.
Aber wahrscheinlich baut man einen so großen ST nur einmal
und hat auch keine Erfahrung im Umgang mit den ganzen
Materialien. Aber je mehr man macht, umso besser wird man.
Für den zweiten ST, den man ja eher nicht baut, wäre man dann
fast Profi.
Wir haben heute nochmal Verbundmatte verlegt und werden morgen
wohl fertig werden damit.
Müssen die Saugleitungen eigentlich komplett mit Mörtel zugedeckt werden
bevor der Betonboden drauf kommt ?
Unser Plan ist, die Saugleitungen mit Verbundmatte zu überdecken und dann
kommt der Betonmischwagen neben den ST gefahren und giesst uns 5cm Fertigbeton C25/30 drauf, welches wir dann abziehen.
Könnte das so funktionieren ?
Den Rest verputze ich dann von Hand selber.
VG
Dirk
fast Profi.
VG
Dirk
