Teichbaumörtel Lieferung Österreich und Alternativen?
12 Dez. 2020 20:30 #31151 von Atomei
Servus,
wir haben Trasszement:Sand (1:4) selber gemischt und können es nur empfehlen.
Für die Aktion habe ich mir einen mit der Zapfwelle betriebenen Mischer ausgeliehen und in einem Rutsch immer 6 Sack Zement, entsprechend Sand und die Pigmente gemischt.
Über eine selbst gebaute Rutsche gings dann in die Schubkarre in den Schwimmteich...
Der Sand kostet fast gar nix, der Trasszement 3,5 Euro/Sack - zumindest bei meinen großen Mengen. Wir hatten ein paar wenige Ausblühungen, davon siehst du aber sehr schnell nichts mehr.
Gruß Atomei
26 Nov. 2020 07:09 #31123 von hubertbiederer
Wenn du nicht selber mischen willst, hier die beiden Produkte die ich verwendet habe, nach dem der NG Teichbaumörtel verbraucht war und ich noch etwa eine Palette brauchte. Der NG Teichbaumörtel kam bei mir laut Lieferschein ja vom gleichen Mischwerk bzw. Hersteller, deshalb viel bei mir die Wahl auf diese Produkte. Es fehlen hier nur die speziellen Zumischungen, die von NG bei der Herstellung noch in Auftrag gegeben werden.
diy.quick-mix.de/produkte/produkt/pflast...l-mit-trass-nvl.html
diy.quick-mix.de/produkte/produkt/pflast...n-mit-trass-gbb.html
Der Mörtel ist in der Körnung feiner, der Beton etwas gröber. Ich hab beide Sorten verarbeitet.
Hubert
25 Nov. 2020 18:54 #31122 von the_farmer
genau.... 1:3 wird hart.... 1:5 auch......
.... der rüstige Maurer hat mal gelernt 1 Schüppe Zement, 4 Schüppen Sand.
Mirt der Putzmaschine wirds nicht klappen.
Anmischen in der Trommel kannst du den natürlich.
25 Nov. 2020 18:09 - 25 Nov. 2020 18:10 #31120 von Georgs Teich
Trasszement hat schon die Eigenschaften dass er weniger ausblüht da mußt du nichts beimischen.
Mit einer Putzmaschine kannst du den selbstgemischten Mörtel nicht verarbeiten.
Mischen tut jeder etwas anders, manche 1:5 andere 1:3.
Letzte Änderung: 25 Nov. 2020 18:10 von Georgs Teich.
24 Nov. 2020 20:21 #31119 von Teichschwimmer20
D.h. einfach bspw. Baumit Trasszement und Sand (0-1mm) mischen, fertig?
Welches Verhältnis Sand : Zement?
Ist der maschinell verarbeitbar? Erfahrungen?
NG schreibt was von Zusatzstoffen gegen Ausblühungen etc. oder hat das der Trasszement sowieso enthalten?
24 Nov. 2020 18:31 #31118 von the_farmer
Du kannst den Mörtel mit Trass und Sand selbst herstellen.
Moderatoren: HornbillNorbert
