Langzeitfilter
18 Mai 2007 23:14 #3387 von sanke
Hallo Hans,
mein Teich hat etwas über 20tltr. und beim Thema Koi,ist es schwierig zu sagen,ob der Langzeitfilter für deine Größe alleine ausreicht. Ich habe letztes Jahr mit einem erweiterten Standardfilter den Teich gefiltert und schnell gemerkt,das ich da wohl vom Filtervolumen etwas knapp bemessen war. Ich mußte zu oft reinigen,wobei die Wasserwerte und die Sichttiefe (1,40 m)absolut perfekt waren. Wie schon geschrieben,habe ich jetzt 2 Türme im Einsatz mit folgender Zusammensetzung: Grobfilter mit 0,5mm Maschenweite,HF-26 mit sehr grob und grobem Schaum und Japanmatte kombiniert,HF-26 mit 3xmittlerem und 5x feinem Schaum,3x VF-8 mit ganz feinem Schaum,1x VF-8 mit Oxi-schaum,Bodenmodul mit Oxischaum,das ganze dann 2x! Der Schlüssel zu einer akzeptablen Standzeit des Filters,ist die Vor-, bzw., die Grobfilterung. Ohne Diese,kommst du aus dem Reinigen nicht raus. Obwohl,wenn man ehrlich ist,funktionieren andere Filtersysteme ohne eine gescheite Vorfilterung genauso wenig. Ich habe den Kauf dieses Filtersystems jedenfalls bis heute nicht bereut,das zeigen die Wasserwerte und die Vitalität der Koi. Die Standzeit der feinen Schäume liegt z.Zt. bei etwa 2-3 Wochen,die Oxi-Schäume werden nur 1x im Jahr gereinigt. Die Grobfilter reinige ich jetzt alle 2 Tage(Blüteneintrag hat sich gelegt),wobei ich hier nur den Schmutz vom Sieb nehme. Die Grobfilter werde ich demnächst mit 0,3mm Maschenweite ausstatten,dann kommt noch weniger Schmutz in Richtung Schäume an.
Sichttiefe ist wie schon gesagt perfekt,das Oaseteichen auf der Pumpe ist klar leserlich zu erkennen.
Schönen Gruß,
Stephan
16 Mai 2007 13:15 #3386 von Hans
Hallo Stephan,
Du hast 2 Türme angeschlossen? Wie groß ist den Dein Teich? Wie sind den diese Türme zusammengesetzt? Schaffst Du es bis auf den Boden des Teiches zu schauen?
Ich hatte an diesen Langzeitfilter in einmaliger Ausführung für meine 35 000 Liter gedacht. Vielleicht bin da zu optimistisch?
Gruß Hans
15 Mai 2007 23:27 #3385 von sanke
Hallo Hans,
ich muß dir da recht geben,ist schon etwas ruhig hier. Nun zu deiner Frage. Ich habe an meinem Teich 2 NG-filtertürme angeschlossen,Besatz Koi. Der Wirkungsgrad des Filters ist hoch,d.h,die Filterleistung ist enorm. Die Kehrseite der guten Filterleistung,ist somit die Standzeit der Filterschäume. Für meine Begriffe,ist die Vorfilterung bei dem Filter entscheidend,ansonsten sind die Schäume ruckzuck dicht. Man muß halt soviel wie möglich an Grobschmutz vor den Schäumen abfangen und das gelingt mit dem Grobfilter schon recht ordentlich. Z.Zt. reinige ich den Filter so alle 2-3 Wochen,die Grobfilter täglich. Das liegt aber auch daran,weil der Skimmer im Moment sehr viele Blüten in Richtung Filter transportiert. Ein Bekannter hat jetzt nach seiner Teicherweiterung neben seinem vorhandenen 3-Kammerfilter,ebenfalls einen NG-filter dazu angeschlossen und ist beeindruckt,welchen Dreck dieser aus seinem Teich filtert. Das Ganze ist natürlich,wie schon erwähnt,mit einem gewissen Reinigungsaufwand verbunden,aber ich nehme das gerne in Kauf,da ich das für sinnvoller halte,als ständig den Dreck im Teich rund zu spülen.
Schönen Gruß,
Stephan
14 Mai 2007 12:12 #3384 von Hans
Hallo Allerseits,
Mensch , was ist das hier für ein totes Forum.....reine Zeitverschwendung.
12 Mai 2007 08:35 #3383 von Hans
Hans antwortete auf RE: RE: Langzeitfilter
Hallo Stephan,
ist schon klar mit der reduzierten Pumpenleistung.
Aber bei der Filterbeschreibung wird angegeben eine Durchflussmenge von ca 70l pro Minute wäre ok. Diesen Wert würde ich unter den gegebenen Umständen locker einhalten. Ist natürlich auch eine optische Angelegenheit neben dem Teich solch einen Turm stehen zu haben.
Ich hätte allerdings auch noch die Möglichkeit den Filter anderswo zu plazieren, und den vorhanden Wassereinlauf über die Felsen separat zu speisen.
Allerdings hätte ich mir gewünscht etwas mehr Aussagen über den Filter als solchen zu erhalten. Hält der Filter was versprochen wird? Wie sind Eure Erfahrungen mit dem Filter in Teichen mit dem Volumen von 30 bis 40.000 Liter Wasservolumen, und Koibesatz???
Vielen Dank.
Gruß Hans
10 Mai 2007 13:51 #3382 von sanke
sanke antwortete auf RE: Langzeitfilter
Hallo Hans,
1,76 cm Höhenunterschied ist heftig und ich würde das lassen wenn man den Einlauf nicht verändern kann. Die Variante mit dem Siebfilter(Spaltsieb) halte ich in dem Fall für die bessere Lösung.
Gruß,
Stephan
Moderatoren: HornbillNorbert
