- Dank erhalten: 40
Anschluss Auslauf NG Filter
05 Apr. 2023 05:37 #34886
von _mark_
_mark_ antwortete auf Anschluss Auslauf NG Filter
Guten Morgen
ja, ganz genau. So trübe wie es eben am Ende des Filtergrabens noch ist
Mark
Mark
05 Apr. 2023 05:34 #34884
von fritz24
fritz24 antwortete auf Anschluss Auslauf NG Filter
Guten Morgen! Wo geht den die 2. Quelle hin? Ich habe ähnliche Gedanken für einen Wasserfall, aber ohne Filter schickt man ja im Prinzip trübes Wasser über den Wasserfall oder Bachlauf in den ST?
23 März 2023 20:08 #34859
von raineru
raineru antwortete auf Anschluss Auslauf NG Filter
Vielen Dank _mark_,
die Idee ist so genial. Die Pumpe ist groß genug. Einen Verteiler inkl Muffenschieber, der zb. 2/3 über den Filter bringt & 1/3 als neue Quelle durch lässt ist auch sehr einfach einbaubar.
Rainer
Rainer
22 März 2023 07:27 #34857
von _mark_
je nachdem wie groß Deine Pumpe ist würde ich an der Druckleitung schon das Y montieren und nur mit einem Teil des Wassers über den Filter gehen.
Der NG Filter hat das Problem, daß das Wasser oben rein und unten wieder raus läuft. Das Ganze steht immer oberhalb der Quelle und muß wieder irgendwie versteckt werden.
Mark
Mark
- Dank erhalten: 172
21 März 2023 07:38 #34853
Lohschneider antwortete auf Anschluss Auslauf NG Filter
Hallo, ich wüßte nicht, was gegen ein Y-Stück am Ausgang des Filterkastens spricht. Das einzige was Probleme machen würde, wenn es aus irgendeinem Grund zu einem Rückstau kommt, d.h. am Ausgang muss soviel Wasser abfließen können wie am Eingang reinkommt. Daher soll das DD75 Rohr auch nicht sooo lang sein und ein ausreichendes Gefälle aufweisen
Folgende Benutzer bedankten sich: raineru
20 März 2023 17:42 #34852
von raineru
Anschluss Auslauf NG Filter wurde erstellt von raineru
kann man für den Rücklauf des Filtes auch was anderes nehmen als DN75?
Ich möchte den eine zusätzlich Quelle einbauen und dafür am Auslass ein Y-Verteiler einsetzen, der miur das Wasser eben in zwei Stränge aufteilt. Am liebsten würde ich den zusätzlich Quellstrang mit den Druckleitungen realisieren und die vorhandene DN75-EInspeisung in den Teich sonst behalten.
Hat jemand von Euch eine Aufteilung gemacht & wenn ja wie. Ich hatte mal statt DN75 ein DN50 dran, da ist aber nix rausgekommen, da die Luft nicht ins Rohr kam.
Danke für alle Hinweise.
rainer
rainer
