Schwimmteich Neubau Osnabrück
05 Aug. 2016 19:23 #23897
von Ragsna
ST 12*6m
FT 3*8m
Pumpe 10000 SKS
Parallelfilter 2
UVC
Steg aus VA und Holz
Ragsna antwortete auf Schwimmteich Neubau Osnabrück
Das geht ja immer in 0,5 er Schritten hoch. Bei den Teststreife sieht man das auch sehr ungenau. Kann auch eine glatte 7 sein. Den Pflanzen geht es noch gut. Ein paar braune Blätter...Transportschaden, ansonsten sieht das ganz gut aus. Das grüne Wasser ist ja auch nicht schlecht für die Pflanzen, vorher sah es halt besser aus :sick:
ST 12*6m
FT 3*8m
Pumpe 10000 SKS
Parallelfilter 2
UVC
05 Aug. 2016 18:49 #23896
salamander antwortete auf Schwimmteich Neubau Osnabrück
Ich frage mich wo der niedrige PH-Wert herkommt, kann es mir aber nicht erklären. Für die Pflanzen ist das denke ich nicht gut.
05 Aug. 2016 18:18 #23894
von Ragsna
ST 12*6m
FT 3*8m
Pumpe 10000 SKS
Parallelfilter 2
UVC
Hallo Salamander,
ich habe mit den Teststreifen von NG geprüft.
ST 12*6m
FT 3*8m
Pumpe 10000 SKS
Parallelfilter 2
UVC
05 Aug. 2016 17:36 #23893
der PH - Wert ist sehr niedrig, sollte zwischen 7,2 und 8,4 liegen. Karbonathärte und Gesamthärte sind so in Ordnung.
Bei Nitrat und Nitrit kenne ich mich nicht genau aus,kann es sein das du Messfehler hast, mit was hast du denn gemessen?
04 Aug. 2016 18:47 #23884
von Ragsna
ST 12*6m
FT 3*8m
Pumpe 10000 SKS
Parallelfilter 2
UVC
Habe vor gut einer Woche gepflanzt. Nachdem sich der Sand gesetzt hat, habe ich die Pumpe und die UV wieder zugeschaltet. Nach 2 Tagen wurde das Wasser grün. Jetzt ist die Pumpe seit einer Woche am laufen, Sichtweite ca 50cm und das Wasser ist grün. Hier die Wasserwerte:
PH 6,5, KH5, GH7, Nitrat 10 Nitrit 3.
Ist das so normal?
Ansonsten kämpfe ich mit dem Uferband. Dauert halt, aber sobald das Wasser drin ist, lässt man es ja ruhiger angehen.
Ist das so normal?
ST 12*6m
FT 3*8m
Pumpe 10000 SKS
Parallelfilter 2
UVC
13 Juli 2016 18:02 - 13 Juli 2016 18:02 #23719
von Ragsna
ST 12*6m
FT 3*8m
Pumpe 10000 SKS
Parallelfilter 2
UVC
Hallo Salamander,
die UVC habe ich an einem Brett hinter den beiden Filtertürmen geschraubt. Werde da noch eine Mauerruine hin bauen und dann alles verstecken. Daher habe ich auch noch keine "Winterbrücke" bei der UVC vorbereitet und habe bisher die auch durch laufen lassen. Werde ich mich die Tage dann mal mit beschäftigen, danke für den Tipp.
ST 12*6m
FT 3*8m
Pumpe 10000 SKS
Parallelfilter 2
UVC
Letzte Änderung: 13 Juli 2016 18:02 von Ragsna.
