Wasserspiegel und Aushub (2. Versuch)
02 Apr. 2017 10:17 #24896
von Teich1
Teich1 antwortete auf Wasserspiegel und Aushub (2. Versuch)
Hallo nochmal (irgendwie mach ich manchmal falsch beim Antworten, schon wieder nicht durchgegangen, jetzt kopier ich meinen Text erst, bevor ich ihn versende...)
Also nochmal von vorne: Vielen Dank schon wieder....
Aus deiner Erfahrung heraus:
Nochmal 2 ZST oder 1 genug (auch wegen "Schieberproblemen" und deren schwierigen Reinigung)?
Schwimmskimmer (Optik, find ich jetzt nicht sooo schön) oder eingebauten Skimmer ?
Schönen Sonntag!!
Schönen Sonntag!!
02 Apr. 2017 03:47 #24892
salamander antwortete auf Wasserspiegel und Aushub (2. Versuch)
Hallo Antje,
Das hängt davon ab wie stark eure Mutterbodenschicht ist, Ihr müsst so tief bis ihr auf Erdreich ohne organisches Material kommt. Was dann zu tief ist muss mit anorganischem Material wieder aufgrfüllt und verdichtet werden.
Wenn ihr den Uferwall so hoch wie die Terasse machen wollt, und es die örtlichen Gegebenheiten zulassen, könnt ihr das so machen.
Mit der Terasse habt ihr ja einen festen Punkt und von dem aus könnt ihr nivellieren.
Ich kenne die örtlichen Gegebenheiten nur aus deinen Beschreibungen. Wichtig wäre auch das man auf der andern Seite des Teichs, dort wo das Gelände höher ist genug Erde wegnimmt um den Hang schön abzuschrägen. Auch muss gewährleistet sein das bei Starkregen kein Wasser vom Hang in den Teich laufen kann. (Nährstoffeintrag).
Eventuell ein Drainagerohr außerhalb der Kapillarsperre verlegen.
Auch die Position des Teichüberlauf würde ich gleich festlegen und gegebenfall wenn notwendig einen Graben für ein Abwasserrohr ( mindestens DN 100 ) zu baggern. Ein Anschluß an das Kanalnetz wäre optimal, alternativ ist auch eine großzügig dimensionierte Sickergrube machbar.
Bei undurchlässigem Lehmboden ist eine Sickergrube aber eher kontraproduktiv.
Folgende Benutzer bedankten sich: Teich1
01 Apr. 2017 20:43 #24891
von Teich1
Hallo Roland,
hatte dir schon geschrieben und finde meinen Eintrag nicht mehr...
Danke vielmals für deine Hilfsbereitschaft.
Wir haben uns jetzt auf Terrassenniveau festgelegt.
Aufgrund unseres ansteigenden Grundstücks ist der Bagger nach dem Abziehen des Mutterbodens ja unter dem Wasserspiegel bei der Terrasse, das heisst, wenn ich richtig liege, dass er danach wieder Lehm aufschütten muss und nachdem der mit Rüttelmaschine verdichtet wurde, die Stufen modelliert, oder ?
Liebe Grüsse
antje
Liebe Grüsse
antje
01 Apr. 2017 20:37 #24890
von Alex83
Alex83 antwortete auf Wasserspiegel und Aushub (2. Versuch)
So haben wir es auch gemacht. Teilweise wurde 1,5m aufgeschüttet. Platz haben wir auch genug. Heute haben wir noch 3 Dumper Ladungen auf der Wiese verteilt und mit der Platte bearbeitet.
Die Hunde brauchen bei uns nicht ausziehen. heheh die freuen sich am meisten auf den Teich. Das sind die besten Bauhelfer.
oder auch nicht hahah
01 Apr. 2017 20:32 #24889
von Teich1
Vielen Dank für deine Antwort!!
Wir haben hoffentlich ein Nivelliergerät oder Rundumlaser, dazu bestellt haben wir es,und hoffentlich kann ich dem Baggerfahrer das Richtige ansagen.....
Unsere viele viele Erdmasse wollen wir auf dem Grundstück zum Ausgleichen hernehmen...
Unser Hund muss ausziehen bis der neue Rasen wieder angewachsen ist...
Schönen Abend noch!
Liebe Grüsse
Schönen Abend noch!
Liebe Grüsse
01 Apr. 2017 17:39 #24886
von Alex83
Grüß dich,
ich habe ja am Montag und Dienstag meine Erfahrung mit dem Baggerfahrer gemacht.
Sieh zu, dass du dabei bist, wenn er baggert. Klipp und klar sagen. wie die Stufen sein sollen, in welchem Winkel wie tief etc.
Ich habe leider ein abfälliges Grundstück. Mein Uferwall habe ich leider nicht komplett in Waage bekommen, was mich aber nicht so stört. Ich würde im Nachhinein nen vernünftigen Laser zur Hand nehmen, damit man es besser ausloten kann.
Ich habe meinem Baggerfahrer alles mit Markierungsspray markiert. Als die Grasnarbe weg war, nochmal usw. Besser wären wohl Metallpflöcke.
P.s.: Du wirst dich wunder, was da an Boden rauskommt.
das sind solche Massen. unfassbar. Ich hoffe, du lässt alles abtransportieren.
Alex
Alex
