- Dank erhalten: 4
Urlaubsprojekt Schwimmteich im Westmünsterland
29 Aug. 2017 20:15 #26069
von Lassie76
Schönen Gruß, Mike.
Lassie76 antwortete auf Urlaubsprojekt Schwimmteich im Westmünsterland
Vielen Dank für die vielen Punkte die ihr anregt.
Bei den Größen haben wir uns an die Vorgaben von NG gehalten. Der FG ist 2,5 x 8 Meter und 0,75 Meter tief.
Ich verstehe nicht, auf welche untere Stufe wir verzichten sollen. Nach dem NG Prinzip gibt es eine Stufe 10cm unter dem Zielwasserspiegel auf der die Ufermatte nachher liegt, dann die Sicherheitsstufe weitere 50cm tiefer, also 60 cm unter Zielwasserspiegel. Ab da haben wir keine weitere Stufe bis zum Grund.
Das die der Schwimmbereich zum Bahnenschwimmen nicht sehr groß ist war uns vorher schon klar. Der Schwimmbereich bzw. der Saunatauchbeckenbereich ist
10 x 4,2m und 1,35 Meter groß.
Dort wo der Sockenzipfel ist habt ihr recht. Hier haben wir auch nur eine Tiefe von 60cm unter Zielwasserhöhe, da hier der Quelleinlauf angelegt werden und da hier ein Brückensteg später über den Teich kommen soll, soll hier auch nicht durch oder drunter geschwommen werden.
Ob wir einen zusätzlichen Filter benötigen werden wir sehen. Die Möglichkeit so etwas nachzurüsten besteht. Dort werden wir erst einmal unsere Erfahrungen ohne zusätzlichen Filter sammeln.
Schönen Gruß, Mike.
29 Aug. 2017 05:27 #26063
salamander antwortete auf Urlaubsprojekt Schwimmteich im Westmünsterland
Der Tiefenbereich zum eigentlichen Schwimmen ist wirklich sehr klein. ich würde ihn zum vorderen Bereich hin vergößern. Auf die untere Stufe würde ich verzichten um mehr Breite im Schwimmbereich zu erhalten.
Der FG ist wirklich etwas klein, ohne Filter wird das wohl nicht klappen. Aber ansonsten ist alles schön verarbeitet.
28 Aug. 2017 21:05 #26062
the_farmer antwortete auf Urlaubsprojekt Schwimmteich im Westmünsterland
...und ein sehr kleiner FG.......
...aber wir hatten ihn vorher über alles in Kenntnis gesetzt.....
28 Aug. 2017 14:16 #26059
von Janni
Gruss
Janni
Janni antwortete auf Urlaubsprojekt Schwimmteich im Westmünsterland
...und sehr steile Wände, ich bin gespannt!
Gruss
Janni
27 Aug. 2017 16:39 #26057
von Mr.DD
MfG Daniel
Mr.DD antwortete auf Urlaubsprojekt Schwimmteich im Westmünsterland
sieht alles so flach aus... sicher, dass ihr genug Fläche habt zum schwimmen ?
MfG Daniel
27 Aug. 2017 11:08 #26054
von Lassie76
Schönen Gruß, Mike.
So. Meine 3 Wochen Urlaub sind herum. Ich musste feststellen, das man doch mit viel Arbeit und Einsatz so ein Projekt nicht in 3 Wochen übers Knie gebrochen bekommt. Zumindest nicht wenn man Großteils vieles alleine oder zu zweit macht.
Es kommt eine Menge an Erdaushub zusammen.
Die ersten Container waren mit dem Minibagger noch schnell gefüllt, nachdem der Bagger dann weg war und wir die Hänge bei gearbeitet haben und die Erde dann mit Schaufel und Schubkarre aus der Grube schaffen mussten wurde es richtig schweißtreibend. Ein Nachbar der zwischendurch mal vorbeischaute, meinte nur bei uns sähe es aus wie früher bei den Ägyptern. Die Stufen und Rampen über die wir mit den Schubkarren aus der Grube fahren konnten.
Meinen Hoffnungen das wir ohne große Überraschungen auf unserem alten Grundstück die Grube errichtet bekommen, war kurz vor Ende dann doch dahin. Glücklicherweise bin ich auf eine alte Sickerdrainage mit alten Schuttsteine gestoßen. Diese lag direkt im Grund unseres zukünftigen Quelleinlaufes und war ziemlich instabil. So das sich mit Sichherheit beim befallen des Teiches später erhebliche Probleme aufgetreten wären. Kurzum haben wir mit einer erheblichen Betonmenge vorgesorgt.
Trotzdem haben wir unsere Grube soweit fertig bekommen, das wir nun Vlies und die Teichfolie bestellen können.
Es macht richtig Spaß die Fortschritte, die man erreicht dann nachher zu sehen und wir freuen uns schon darauf, wenn der Teich dann irgendwann fertig mit Wasser gefüllt und bepflanzt ist.
Schönen Gruß, Mike.
Ladezeit der Seite: 0.227 Sekunden
