Externer Pumpenschacht
11 Jan. 2010 22:19 - 11 Jan. 2010 22:41 #10899 von mue.chris
was solls hab mal wieder selbst gepinselt damit sollte eigentlich klar sein was geht und was nicht.
ups kleiner Fehler unterlaufen der Pfeil der die Höhe zeigt ist eigentlich falsch richtig währe Oberseite Quelle bis Unterseite Filter (nicht Oberseite Filter)
Letzte Änderung: 11 Jan. 2010 22:41 von mue.chris.
11 Jan. 2010 21:41 - 11 Jan. 2010 21:53 #10898 von mue.chris
Die Standartfilter müssen höher als die Quelle stehen weil das Wasser sonst an den Seiten raus laufen würde. Du kannst ihn in der nähe der Pumpe aufstellen, aber das geht nur wenn der Filter höher steht als die Quelle und du eine Leitung mit einem leichten Gefälle vom Filterauslauf zur Quelle legst. Man muss nur immer daran denken das Wasser nicht nach oben fällt dann kann man doch eigentlich nichts falsch machen.
Edit:
die einzigen Filter die man unterhalb des Wasserspiegels der Quelle aufstellen kann sind wie bereits erwähnt Druckfilter (oder Schwerkraft Filter die ähnlich wie der Filtergraben funktionieren wo die Pumpe ganz am Ende das saubere Wasser abpumpt)
Ich weiß ja nicht wie bewandert du in der Filtertechnik bist, ich versuche mal ein paar Bilder aufzutreiben damit die Funktionsweise in zusammenhang mit dem Wasserspiegel erkennbar ist
Letzte Änderung: 11 Jan. 2010 21:53 von mue.chris. Begründung: siehe edit
11 Jan. 2010 21:20 #10897 von DieterH
Hallo Michael,
entweder übersehe ich hier etwas ... oder die Sache ist einfach:
Du pumpst das Wasser mit der Druckleitung in den Filter. Von dort muss das Wasser mit Hilfe der Schwerkraft wieder zurück in den Teich. (du hast ja keinen Druckfilter sondern einen Durchlauffilter) Also muss der Auslauf des Filters (und damit der gesamte Filter) oberhalb deiner Quelle stehen.
Weiterhin addiert sich die Höhe der Quelle (60-80cm) zur Höhe der Filterbox und du hast damit deine notwendige Förderhöhe aus der du wiederum die notwendige Pumpenleistung berechnen kannst.
Dieter
11 Jan. 2010 20:19 #10896 von MichaAmTeich
mit geht es um die Lage des Filters zwischen Pumpe und Quelle.
ich plane folgende Reihenfolge für den Wasserfluss:
- Schwimmteich (Tiefe 1,3m)
- Verbindungsleitung in Filterteich
- Filterteich (Tiefe 0,6m)
- Verbindungsleitung in externen Pumpenschacht
- Pumpe (etwas tiefer als Ansaugpunkt Filterteich)
- Leitung zum Filter
- Filter (geplant Standardfilterbox 40x60x63)
- Leitung zur Quelle (ca. 60-80cm über Wasserspiegel)
- Quelle im Schwimmteich
Die entscheidende Frage ist, ob die Standardfilterbox oberhalb der Quelle stehen muss. Aus Reihards Beschreibung hatte ich verstanden, dass der Filter auch in der Nähe der Pumpe stehen kann.
Aber ich denke mit dem Standardfilter wird das nicht funktionieren, oder?
Übrigens habe ich noch eine Frage zum Thema Beleuchtung unter/über Wasser. Welches ist dafür das beste Forum?
Michael
10 Jan. 2010 23:53 #10893 von mue.chris
Hallo Michael,
Redest du vom Standort oder der Anschlussreihenfolge
Wohin du den Filter stellst ist nicht so wichtig wie die Reihenfolge in der du in anschließt :laugh:
Du musst genauer werden was du vor hast und welches Filtersystem du meinst Druckfilter, Naturagart Filtersystem oder Filtergraben...
Druckfilter sollte man nicht auf der Saugseite der Pumpe anschließen das führt bei den meisten (oder allen) Pumpen zu enormen Leistungsverlust das sieht auf der Druckseite schon anders aus.
Beim Naturagart Filtersystem muss ja der Auslauf (unten) auf gleicher Höhe oder höher sein als die Quelle, da lässt sich der Filter nicht gut verstecken wenn die Quelle der höchste Punkt am Teich ist. Ich hab das gelöst in dem ich einen ganz normalen Filterkreislauf habe und eine extra Pumpe für die Quelle meines Bachlaufs ohne Filter dazwischen.
10 Jan. 2010 20:19 #10892 von Gartendrache
Hallo Michael,
bin zwar nicht Reinhard, habe aber trotzdem eine Info. Du kannst den Filter nach meiner unmaßgeblichen Meinung natürlich direkt hinter die Pumpe schalten. Wichtig dabei ist nur, dass der Filter dann oben wasserdicht verschlossen sein muss. Logisch, da von Pumpe zu Filter und dann zur Quelle in der Regel eine Steigung besteht. Wenn Filter nicht dicht, dann läuft Wasser dort über und kommt nicht zur Quelle :-). Ansonsten gibt es keinen Grund, den Filter nicht direkt hinter Pumpe zu bauen. Zumindest sehe ich keinen. Kann sein, dass Reinhard noch mehr Info hat. Gruß Anette
