Dichtung bei Schleuchtülle an Pumpe
11 Jan. 2021 16:50 #31192 von Norbert
BestNr 17059, 9,85 Euro
Wir haben > 100 Fitting-Typen, bei dem ist nicht aufgefallen, dass er nicht im Shop ist.
11 Jan. 2021 14:25 #31191 von Rolando di Cello
Ja, da das meine erste Idee war, habe ich schon nach den Teilen gesucht. Und leider nichts gefunden...
Die einzige Möglichkeit bestünde darin, aus einem Doppelnippel und einer Muffe so ein Teil zu basteln.
11 Jan. 2021 14:10 #31190 von the_farmer
es gibt *räusper* pvc profis *räusper* die auch an privatkunden kleinmengen verkaufen, sowohl in der bucht, als auch im entsprechenden onlineshop.
pvc fittinge wirst du begrifflich suchen müssen.
So eine Gewindemuffe in 2 Zoll ist aber ein ordentlicher Bello.... falls es platzmäßig eng ist, ist es danach zu eng.
Da ich das passende Teil im NG Shop nicht gefunden habe, habe ich mich erdreistet, mal auf externe Quellen hinzuweisen.....
Mit ganz viel Glück bekommst du auch gewinkelte muffen, dass musst du allerdings alles vorher mal ausmessen.
11 Jan. 2021 13:39 #31189 von Rolando di Cello
Ja, genau, an solche Muffen oder Übergangsstücke habe ich auch schon gedacht. Leider habe ich nirgends solche gefunden. Für die betroffene Pumpe brauche ich ein Teil mit 2" IG auf 2" AG...
11 Jan. 2021 10:53 #31188 von Norbert
Das Problem tritt gelegentlich bei Pumpen, Filtern oder UV-Anlagen auf. Wir empfehlen dann zwischen dem zu dünnen Gewindestück z.B. der Pumpe und der Tülle ein Bauteil einzubauen:
- eine Muffe mit 2 x 2" IG oder
- ein Übergangsstück mit 2"IG und 2"AG.
Die haben eine breitere Flanschfläche und pressen gleichmäßiger.
11 Jan. 2021 09:24 #31187 von the_farmer
Dann sind sie ungeeignet.
Ich hoffe, du hast nun nicht das Gewinde versaut.
In vielen Fällen ist eine Ersatzüberwurfmutter auch einfach zu hoch, so dass du nicht genug Anpressdruck erzeugen kannst.
Eine Notlösung wäre, die Kontaktstellen zu entfetten, Primer aufbringen (für Acrylduschen>Silikonfugen) und eine Wulst Sikaflex aufzutragen.
Wenn dir das nicht ins Gewinde schmiert, bekommst du es anschließend wieder los.
