- Dank erhalten: 13
Schwimmteichneubau bei Heidelberg -100 plus 30 qm
- Wasserratten
11 Sep. 2022 07:01 #34422
von Wasserratten
ST: 18x5-6x1,40m; FG: 12x3-4m
Wasserratten antwortete auf Schwimmteichneubau bei Heidelberg -100 plus 30 qm
Guten Morgen,
schon wieder 3 Jahre rum und immer noch glasklares Wasser trotz des extremen Sommers mit Hitzerekorden. Pflanzbereich so dicht, dass fast kein Wasser mehr sichtbar:-)
Folgendes fällt allerdings auf, was ich mir zum Teil nicht erklären kann:
1. Wasserstandsunterschied zwischen Filtergraben und Schwimmbereich im Pumpenbetrieb inzwischen deutlich geringer als zu Beginn. Pumpe -i nzwischen ja auch 8 Jahre in Betrieb nicht verkalkt -habe ich mal rausgenommen, zerlegt und geprüft.
2. Ich fische inzwischen viel mehr Mulm mit dem Netz aus dem Teichgrund im Schwimmbereich - kann das mit den extremen Temperaturen zu tun haben?
3. Wann ist es eigentlich sinnvoll die Pflanzen zurückzuschneiden - eher im Herbst oder erst Frühjahr?
Danke und Gruß, Martin
- Wasserratten
- Dank erhalten: 13
10 Mai 2019 05:29 #28441
von Wasserratten
Guten Morgen und danke für die prompte Antwort!
Die Winter sind hier in der "badischen Toskana" in der Regel recht mild.
Verständnisfrage zu deiner Antwort:
20cm Wasserstand bedeutet: Nur noch 20cm in der Sedimentrinne??? Dann ist die ja auf Niveau der nächsten Stufe (also eigentlich nicht mehr vorhanden) -dann hätte ich noch viel Zeit!
09 Mai 2019 17:32 #28438
Norbert antwortete auf Schwimmteichneubau bei Heidelberg -100 plus 30 qm
Hallo Martin,
das hängt von der Dicke der Eisplatte und den Pflanzen ab. Sehr dekorativ ist Riesenhechtkraut - das verträgt allerdings keinen Frost an den Wurzeln oder am frischen Austrieb. Außerdem passt weniger Wasser in den Graben und die Verweildauer des Wassers sinkt, wenn z.B. die Hälfte des Grabens mit Schlamm gefüllt ist.
Faustregel: bei einem Wasserstand von 20 cm wird es allmählich eng. Spitzenreiter imPark ist ein Filtergraben, der seit über 20 Jahren nicht gesäubert wurde. Ansonsten: Schwimmteiche meist 10 - 15 Jahre, Fischteiche (wegen des Futter-Imports) 5 - 10 Jahre.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wasserratten
- Wasserratten
- Dank erhalten: 13
09 Mai 2019 16:35 - 09 Mai 2019 16:37 #28437
von Wasserratten
die sogenannte Sedimentrinne (also die tiefe mittlere Rinne), heißt ja so, weil sie dazu gedacht ist irgendwann gereinigt zu werden -meine mal so etwas von alle 6-7 Jahren gelesen zu haben. Also -alles Sediment sammelt sich automatisch ja an den tiefsten Stellen und das ist die Rinne und die ist bei mir, nach jetzt 5 Jahren schon nicht mehr so tief wie am Anfang -heißt irgendwann werde ich (da betoniert -angstfrei:-)) mit Spaten und Schaufel rangehen.
Allerdings möchte ich nicht früher als unbedingt nötig ran, weil ich das wirklich gut laufende Gleichgewicht nicht stören will und da nicht "rumrühren" will, zumal natürlich inzwischen so dicht mit Pflanzen bewachsen, vorallem die ersten 3-4m, dass gar keine Bodensicht ist.
Weiß gerade nicht, ob schon weiter oben geschrieben -die Pflanzenverteilung ist inzwischen wirklich idealtypisch -am Anfang extrem dicht und kräftig, gegen Ende FG nur noch spärlich und lückenhaft.
Vielleicht liest ja einer der Experten oder NG das hier -und kann direkt darauf sogar hier antworten -sonst ruf ich mal an.
Gruß, Martin
P.S. Die Frage ist -wann sehe ich, wann es Zeit ist die Rinne zu "räumen"?
Gruß, Martin
Letzte Änderung: 09 Mai 2019 16:37 von Wasserratten.
- Teichmädel
- Dank erhalten: 72
08 Mai 2019 13:42 #28427
von Teichmädel
Chrissi und Tina
Teichmädel antwortete auf Schwimmteichneubau bei Heidelberg -100 plus 30 qm
Hallo Wasserratten,
was meinst Du mit Sedimentrinne ausschöpfen?
LG Chrissi
LG Chrissi
Chrissi und Tina
- Wasserratten
- Dank erhalten: 13
05 Mai 2019 07:52 #28398
von Wasserratten
Guten Morgen,
wieder ein Jahr rum und 5 jähriges Teichjubliäum....was soll ich sagen -keine Probleme, daher keine Postings hier. Letztes Jahr (trockener Sommer mit extremen Temperaturen) wurde ich oft gefragt, ob der Teich jetzt nicht "kippen" würde (kanns nimmer hören langsam:-)). Nein -im Gegenteil -der Teich ist wirklich seit letztem Frühjahr ununterbrochen so glasklar, dass man jedes Teilchen auf dem Boden sieht.
Das hätte ich mal nicht für möglich gehalten obwohl natürlich so erhofft und das bei MInimaleinsatz von Technik -wenn ich da manchmal die Technikorgien in anderen Foren verfolge...meine, dass das zumindest, wenn man auf Fische verzichtet und keine Laubbäume unmittelbar in der Nähe sind, verzichten kann und würde gar nichts anders machen.
Weiß nicht, wann der Zeitpunkt gekommen ist, die Sedimentrinne auszuschöpfen -werde ich hier mal an anderer Stelle nachfragen -aber eigentlich will ich gar nichts machen um das Gleichgewicht nicht zu stören. (Einzig, wie oben erwähnt gelegentliches Saugen, aber natürlich nur im Schwimmbereich)
Gruß, Martin
Gruß, Martin
